查看: 2476|回复: 7
4321s电池能开机 但是不亮掉电
发表于 2013-12-18 11:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-12-18 11:51:29 | 只看该作者 �
主板电池电路
发表于 2013-12-18 12:05:41 | 只看该作者 �
刷个 BIOS试试,
发表于 2013-12-18 12:43:34 | 只看该作者 �
插电源的时候 测一下公共电压正常不
发表于 2013-12-18 12:56:01 | 只看该作者 �
别想了把CPU 电容换了六个330 的吧  这个是通病
发表于 2013-12-23 09:32:59 | 只看该作者 �
大哥  这没有电容
发表于 2013-12-23 11:06:00 | 只看该作者 �
我有个4421s 和你的故障一样的! 刷了bois   换了EC  还是不行   电源接口指示灯就是不亮!http://www.chinafix.com.cn/thread-728813-1-1.html
发表于 2013-12-23 14:18:45 | 只看该作者 �
我记得这个本子的电源口旁边有个二极管爱有问题,电源口检测信号的那个脚到二极管有断线,,是烧的,不知道你这是不是坏了
