当前专题: 电池 不能开机
华硕A43SV K43SV上电池第一次开机,关机再开不能开
如果不能开机时,电池就不能充电。有没有修到的同学?重点检测充放电电路吗?只要拿下电池,第一次可以开机。关机后适时间也能反复开关机,过几分钟,就开不了机
标签: 开不了机   阅读全文
Y400 电池不能开机
Y400 电池不能开机
Y400 电池不能开机 电源可以开机 系统下看到电池显示58%电量,显示充电中,但是没有电流进去。拆机发现电池电压2V左右,果断换掉,还是不能开机,但是能有充电...
标签: 222   阅读全文
k45vd不装电池有时能开,有时不能开,装电池不开能开机
昨天客户拿来台华硕,我上电正常能开机,叫他拿回去试,然后他说装上电池就开不起来了,又拿我店上电池上电看电流在0.03左右跳完就关机了。拆机查ACIN正常3.3V,...
标签: 214   阅读全文
X88V电池可以开机外接电源不能开机
X88V电池可以开机外接电源不能开机
不能再接着开机了。待机芯片是RT8206A,5V3V分别由14脚EN1和27脚EN2开启 然后测量EN1/EN2开启信号,发现EN2有5v电压,EN1为0.4v,EN1明显不对.(EN1为5v开启,EN2...
标签: 芯片   阅读全文
华硕a55v电池能开机,电源开不了机
华硕a55v电池能开机,电源开不了机
今天接到一台华硕A55V的笔记本,电池正常开机接上电源就开不了,裸板测机通电触发电流上到0.41就不行了,有哪位高手遇到这种情况?
标签: 开不了机   阅读全文
求助苹果A1278 K6 用电池不能开机 用电源正常开机进...
苹果A1278 K6 用电池不能开机 用电源正常开机进系统也正常 但是提示检测不到电池 充电IC 6259换过3个 外围电路没发现问题 电池换新的测试也是一样 用电池 3.42V ...
标签: 苹果   阅读全文
联想Y470的独显的电池不能开机!
联想Y470的独显的电池不能开机!
今天修了一台联想的Y470,修亮之后发现不能充电,拔掉适配器电池依然能够放电,机器也是亮的关机正常,当但用电池的时候就不触发了。实测发现EC发出的EC_ON只是...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
Acer4736ZG开机亮Logo随后掉电 用电池能开机不亮
但是单接电池不掉电,但屏幕不亮。和客户说需要拆机检测,发现接电池开机没有Cpu供电,接可调电源亮的时候有,一看是NEC大电容 心想估计问题就在这里啦,拆了...
标签: 维修经验   cpu   阅读全文
5421 电池可开机,适配器和万用电源都不能开机
如题,手中一台戴尔14R-5421,电池能开机正常,适配器。万用电源是不能开机的,怎么破?求大神支招
标签: 戴尔   阅读全文
820-2936 电池能开机,适配器不能开机
故障现象:电池能开机,适配器不能开机 维修过程:测EC的条件:1023393待机电压:1.AVCC 3.4V 2.基准电压VREF 3.4V 3.复位:SMC_RESET_L 3.4V;...
标签: 芯片   阅读全文
M411R 用适配器可以开机,电池不能开机奇葩维修
用适配器可以开机,电池不能开机,根据维修经验,查了保隔,换了充放电芯片,EC无果,无奈之下换了主板,直接装机,一开机怎么故障依久,刚换的新板啊,怎么会...
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
DELL M5110电池能开机,适配器不开机
M5110电池能开机,适配器不开机,把ac_in#拉低可以正常开机使用,充电芯片是BQ24707,附图。充电芯片换了,IO也换了的。机子是进水,处理好后就这样了。...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
联想y400 电池能开机 但用适配器不上电
客户主机拆开送来的 裸板待机0.01 测量pq38 后端没电 信号太多懒得查 果断更换pu17 开机正常 应该是y400的通病
标签: 通病   阅读全文
E430c不充电 电池能开机正常 电源开不了 有时掉电
电池能开机正常 拆开测量pq301 304 4脚为20v,单用适配器,b+有20v,公共点有时16V有时8V PACIN 没有电压 ACON也没有电压 ACON连到PU101 的第一脚 PU101没有3.3V...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
dell n4030 拔cmos电池能开机,否则不能开机
dell n4030 拔cmos电池能开机,否则不能开机,不能开机时,开机电压不正常,有时0.5v,有时3v.求维修思路。
标签: 维修   阅读全文
华硕 X84H K43LY REV3 电池能开机,插电源不能开机,...
插电源不能开机,能充电 不插电源,装电池使用一切正常,插上电源就死机但能充电 插电源,待机0.03 按开关能触发 电流 0.40 有时后是0.24 cpu供电没有 还有一个1...
标签: 华硕   阅读全文
联想y400插电池就不能开机
联想y400插电池就不能开机
联想y400机器,单用适配器可以开机,插上电池,不管插不插适配器均不能开机,按开机键没有任何反应。不知道这是怎么回事,因为是新手,没有什么维修思路,不知道...
标签: 芯片   阅读全文
求联想W530 电池能开机 电源开机掉电 不插内存不掉电
求联想W530 电池能开机 电源开机掉电 不插内存不掉电 是什么问题
标签: 掉电   阅读全文
宏基KALG0适备器能开机,电池不能开机
故障是电池不能开机,适备器能开机,在开机的情况的下拔点适备器电脑自动关机。单单用电池去开机开机是亮的,屏不显。第一反映上网收,没有。拆机,想着先刷...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝C40-A适配器能开机,电池不开机维修
东芝C40-A 用适配器正常开机,用电池不触发, 查电池接电压和数据时钟都正常...
标签: 刷BIOS   阅读全文
