查看: 3768|回复: 11
Y400 电池不能开机
发表于 2016-4-24 17:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Y400 电池不能开机  电源可以开机  系统下看到电池显示58%电量,显示充电中,但是没有电流进去。
拆机发现电池电压2V左右,果断换掉,还是不能开机,但是能有充电电流,说明原电池确实坏了,但是主板还是有故障,装上新电池先测公共点有11V电压,测开关0.4V电压,插上电源开关电压19V,打开图纸 发现开关的19V是由D72的2脚过来的,发现单独用电池时,D72的2脚没有电压,而且Q153的反应都正常,向前查线路 发现PD2坏了,烧断了,换个二极管搞定,PD2和PD1在CPU边上,2个大的二极管。
总结PD2坏,电池坏
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
huhaju + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小白不懂 + 2
zhouxiaobao9 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-24 21:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般显示电池正在充电但就是充不进的 电池坏的多
是的,这个比较悲催,电池主板都坏了  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:10
发表于 2016-4-24 21:59:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
PD2损坏导致无待机,从而导致不能触发。
发表于 2016-4-24 22:10:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个少见啊,呵呵
发表于 2016-4-24 22:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害,三言两语搞定
发表于 2016-4-24 22:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修、说起来简单、做起来难
发表于 2016-4-24 23:09:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
坏的有点多啊
发表于 2016-4-24 23:36:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
维修经常碰到电池不能放电,不能充电,或者时充或时不充的,或者插电池短路的,有的还真不好修
发表于 2016-4-25 00:22:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池公共点没电吧
哦,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-4-25 16:14
公共点有电压的,是PD2坏了,给开关的上拉坏了,仁宝的点火回路不能正常工作了  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:11
发表于 2016-4-25 09:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是的,这个比较悲催,电池主板都坏了
发表于 2016-4-25 09:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2016-4-25 16:14:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哦,谢谢!
