今天修到这个是上电风扇自动转,但是触发开机还是要按开关才能进系统,其他都正常,软关机后风扇也还在转,屏幕已经关闭!拆机 测开关脚有3.3V,短接也能跳变,...
因为测量10次有8次基本都是9V,有19V的时候,停一下,又插电又正常了,脑袋自动把这个过滤了。没有怀疑PQ8 1512351pr30 PR29测过电阻正常,发...
外地同行客户发货送修 联想扬天S710 一体机1台,故障:冷机,插电后,自动开机显示,进系统桌面之前,就会断电,无法 再次开机, 拨电,过段时间,插电,又可...
2.要么现在机器是个自动触发的状态,EC发出了开启条件,但桥不工作。心里有了这个数,既然上家搞了EC,那还是先从EC查起,从焊功上来看,焊得还算工整,应该没啥...
插电摸了一下主板的PU81,微微发热,2.迅维下了一个电路图,PU81 是待机3V 5V 电压控制IC 3.仔细目测,PU81 的 9脚 似乎缺料,查电路图 标示是PR123 boot激励的 ...
再测量,U61的61#VCC3SW 没有产生,更换1个BD4176KVT(料板拆的),插电,自动触发,重启3次,显示OK!装机 收费200元给了客户;过了2个月,客户又回来,说 只用过...
裸板插电开机电流跳到0.3a掉电自动重启,反复不断,查各路+VS电压瞬间都有出来,再查CPU复位瞬间也有, 没有发什么什大问题,上来找个BIOS刷上,亮机,修复成功:...
同事拿来说机器进过水,插电自动开机,开机键灯不亮按下去无任何反应。拆出裸板目测无明显进水痕迹,待机0.076偏大,拿出开关小板,发现开关板排线接口已发霉,...
今天,同行送来一台神舟的机器,K650C,版号是6-71-w65j0-d02,是个二修机,故障现象是CMOS放电可以自动开机,但是关机后就不能再开啦,三下五下把机 器解体,检测...
打值没问题,PC4502两端也不短了,上电试试吧,插电自动上电到0.14就掉了,再开还是一样(这是没装CPU、内存的) 装上CPU、内存后,开机电流0.9-1.1-1.2-1.0跳变...
1413665看桥供电,没输出 但是还是担心桥换的不对,就把桥干掉了,接着插电,0.12左右 好吧,桥干掉还不死,还要自动触发,那就继续测测电压吧...
第二台联想G470AP插电大短 干了电容之后,正常显示。但会自动触发,按开关没反映 1403172第一想到公共点,果然是个假公共点,不过为什么能显示...
