查看: 16851|回复: 31
[一体机]
联想扬天S710 一体机,能显,断电,无法再开机故障, 更换 TNY278P修好
发表于 2017-6-9 19:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外地同行客户发货送修 联想扬天S710 一体机1台,
故障: 冷机,插电后,自动开机显示,进系统桌面之前,就会断电,无法 再次开机, 拨电,过段时间,插电,又可自动开机显示,依然断电!
          拆机后,发现,客户已经 清灰 打导热硅脂 处理了,  排除了高温,散热 故障
检修: 电源插头,从主板上 拔出,镊子 短接 绿线,电源工作 输出正常(无负载),
           电源插入主板后,自动通电开机,断电后,测试 绿线  0.45上下    紫线  0.4V 上下,
           再拔出 主板电源接头,测试,绿线  0.45上下    紫线  0.4V 上下,没有恢复正常,初步 判断是 ATX 电源 故障
维修:  专用 小方块的 ATX电源,  问了几个朋友,都没有货,只好 拆开维修,简单目测电容OK, 电压控制IC是  TNY278P,没有现货,也没有坏电源可拆
            深圳发货也麻烦,先到 本市的 电子市场,去找找! 运气真好! 半小时,6元买了2个回来!  焊上,装机测试 正常 OK了!
此贴 无 技术难度,纯粹是     经验分享,如果给你  启发 帮助 提醒  或  帮你 修好机器的话,
                                请 帮忙加分!谢谢
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2026-6-23 08:49
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xj3121 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-9 19:52:38 | 只看该作者 �
8脚 插针 的  电源控制IC      TNY278PN
发表于 2017-6-9 21:28:11 | 只看该作者 �
一体机也用atx电源的还没有遇到过
联想 好多款 一体机,内置电源的!  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:03
发表于 2017-6-10 02:35:51 | 只看该作者 �
是5vsb么  坏了ic 不好找的话,就用显示器用的万能模块改电路替换 一般都可以修复的 好像是565吧
这样 也行! 有机会尝试一下!  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:02
发表于 2017-6-10 07:30:39 | 只看该作者 �
楼主技术很不错啊!电源也修?
是的,在没有换的情况下,你只有维修才能赚钱啊!维修都不容易啊!  详情 回复 发表于 2017-6-11 11:12
技术很烂! 没有更换, 被逼维修!  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:06
发表于 2017-6-10 08:00:24 | 只看该作者 �
感觉联想的一体机内置电源坏的挺多的
发表于 2017-6-10 08:22:14 | 只看该作者 �
有图有真想 期望楼主下次发帖附上图片
电源图 亮机图 分享  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:44
发表于 2017-6-10 11:36:49 | 只看该作者 �
一体机散热差,坏电源也很平常的事
发表于 2017-6-10 11:39:05 | 只看该作者 �
一体机散热很差,坏ATX也属正常了
一体机机 换 ATX 电源, 很难 找到 电源更换, 都是 特殊形状的, 订货也麻烦! 能修就劲量修  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:05
发表于 2017-6-10 11:40:49 | 只看该作者 �
这是通病,遇到好几台不通电几乎都是这个鸟东西坏。
通病,更需要 贴出来,方便 大家!  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:03
发表于 2017-6-11 10:02:24 | 只看该作者 �
这样 也行!  有机会尝试一下!
发表于 2017-6-11 10:03:13 | 只看该作者 �
通病,更需要 贴出来,方便 大家!
发表于 2017-6-11 10:03:58 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2017-6-9 21:28
一体机也用atx电源的还没有遇到过
联想  好多款 一体机,内置电源的!
发表于 2017-6-11 10:04:08 | 只看该作者 �
d电源故障啊
发表于 2017-6-11 10:05:21 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-6-10 11:39
一体机散热很差,坏ATX也属正常了
发表于 2017-6-11 10:06:22 | 只看该作者 �
居然是电源管理芯片故障
有楼上同行 说修了好多,那就是通病,下次就秒杀了  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:08
发表于 2017-6-11 10:06:34 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-6-10 07:30
楼主技术很不错啊!电源也修?
技术很烂! 没有更换, 被逼维修!
发表于 2017-6-11 10:08:20 | 只看该作者 �
PGTR 发表于 2017-6-11 10:06
居然是电源管理芯片故障
发表于 2017-6-11 11:12:55 | 只看该作者 �
楼主技术很不错啊!电源也修?
生意 越来 越淡, 都快不想干了! 以前店里 7 8个人,现在就剩自己了  详情 回复 发表于 2017-6-11 15:05
发表于 2017-6-11 15:05:20 | 只看该作者 �
生意 越来 越淡, 都快不想干了!
以前店里 7 8个人,现在就剩自己了
