查看: 2485|回复: 10
[笔记本电脑]
华硕X555LP
发表于 2017-6-10 18:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本,版号X555LP插电自动开机,可以显示进系统正常,按开关关机在触发触发不了,裸版测试,BOIS刷过论坛的,,求助。。
发表于 2017-6-10 19:02:52 | 只看该作者 �
通电自动上电,没带电池是正常的,可正常显示,说明基本上电后电路工作正常
关机不触发,BIOS是首先要排查的,常见BIOS有问题.
排除过后,在不触发时,必须找点位查一下EC待机条件
发表于 2017-6-10 19:52:19 | 只看该作者 �
BOIS刷了2个,大电池充满了电,把时间设置好的话都不会自动触发了,
发表于 2017-6-10 23:11:11 | 只看该作者 �
EC 跟桥关系比较大,ASUS 正常不接BIOS电池是会自动上电的。
发表于 2017-6-11 00:26:36 | 只看该作者 �
按照不触发维修
发表于 2017-6-12 17:13:10 | 只看该作者 �
哥啊。我这手里面有这个板子不过隔离保护啊,bq735的4脚没有24v出来,测了全部mos管,都正常,没头绪了啊,
发表于 2017-6-12 18:48:32 | 只看该作者 �
开关上的电压正常不 , 开到ec 的链接的线正常不,    南桥pwrbtn 到ec 角
发表于 2017-6-12 18:49:55 | 只看该作者 �
rtc 看下。。
发表于 2017-6-12 18:58:54 | 只看该作者 �
看过大神们的分析 个人觉得 桥的可能性大点!
发表于 2017-6-12 19:25:32 | 只看该作者 �
这个桥集成在CPU上,我也觉得是桥,供电都正常,我有一次开了一晚,第2天触发都不行,刷了BOIS也不行,后面放了几个小时刷回BOIS又可以,触发,现在还是老是不稳定··
发表于 2017-6-30 15:04:24 | 只看该作者 �
我也碰到了,楼主解决没
