查看: 4092|回复: 22
[笔记本电脑]
二修 THINKPAD E550 待机0.08 不开机 ,补了1个2.2欧的 PR123电阻,修好OK
发表于 2017-6-7 12:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外地同行,发货送修THINKPAD E550 1台,客户同行自己也不知道是二修机,测试待机0.08 不开机 , 拆机检测,板号: NM-A221,REV 1.0, 联想专业带程序的EC修过, BIOS 刷过,PU81焊过或换过,JWLBT无线网卡接头,也没有焊好,掉下来了,
1. 插电摸了一下主板的PU81,微微发热,
2.迅维下了一个电路图,PU81 是待机3V 5V 电压控制IC
3.仔细目测,PU81 的 9脚  似乎缺料,查电路图   标示是PR123   boot激励的 限流电阻
4.料板拆了1个 2R2 电阻 补上去, 待机变成 0.008 或0.000,测量PL5 PL6  待机3V 5V 出来正常了
5.装开关,不触发,按开关没有反应! 一看 联想 EC 带程序,以为 麻烦了!
6. 拔掉 CMOS 电池,主板 自动触发了 电流到0.6
7.装屏,显示OK, 可以关机和再次开机
8:  感谢 一修同行,手下留情
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 难得
月饼 + 5
李正义 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-7 13:04:12 | 只看该作者 �
这里涉及元件号,所以最好有电路图截图,或者是板子相关图片
发表于 2017-6-7 13:08:36 | 只看该作者 �
嗯,仔细就秒杀了。不仔细要修一会。
发表于 2017-6-7 13:25:27 | 只看该作者 �
修2修要更加细心
发表于 2017-6-7 13:34:59 | 只看该作者 �
补充:  UL1芯片,好像也被拆了,WG1218V,  有 线网卡芯片!  晕!
正常待机:  0.000
发表于 2017-6-7 14:58:05 | 只看该作者 �
哈哈!遇到善良的人了,楼主这个维修日记,像是领导做报告!一条一条的!~
呵呵: 确实 是维修日记,前几年 生意忙,从来 没有发过贴子, 记性又不好,修好 修过的很多经验,都忘了, 现在生意淡了, 没有事情可做,才 记录一下 维修 案例  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:52
发表于 2017-6-7 15:04:13 | 只看该作者 �
修好了就有钱转。。。。
发表于 2017-6-7 15:41:16 | 只看该作者 �
学习到经验了
发表于 2017-6-7 16:13:28 | 只看该作者 �
以前的网卡芯片是挂了么,补一个试试
以前的 网卡 芯片 不见了,被上家 拆掉了! 我也不想补了!  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:49
发表于 2017-6-7 16:49:56 | 只看该作者 �
xj3121 发表于 2017-6-7 16:13
以前的网卡芯片是挂了么,补一个试试
发表于 2017-6-7 16:52:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-7 16:56:59 | 只看该作者 �
很 看 不起   故意 搞 破坏的 同行, 害人害己!  这个机器的 上家  算 是  手下留情的,  没有 恶意的 破坏
这个 机器 装起来,   网卡 和 WIFI  都不能用(有线网卡芯片被拆,WIFI 接口 被拆)
还有1个USB 不能用,又拆开修,发现 U15  USB 供电限流芯片  被拆了,  从 T61 拆了 1个 U30  补上去
补充: T61的 U30 换 到E550 U15位置 , USB 依然 不能用,换了两个都不 行,USB供电只有 0.4V 仔细看了电路图,找到了原因 E550 U15 的 4脚 低电位 来 开启 USB 供电 T61的 U30 的 4脚 高电位  详情 回复 发表于 2017-6-8 10:09
发表于 2017-6-7 17:00:36 | 只看该作者 �
这个 机器的  上家维修,  不知道 为什么  放弃了!
1.也许  是 价格没有谈拢,故意拆了 PR123
2.也行  是 自己不小心   撞飞了 小电阻,没有发现
3. 也许  一修上家,  也看到了  这个 帖子,正在 懊悔呢!
估计是价格高了,同行只是小动了下。  详情 回复 发表于 2017-6-9 14:11
发表于 2017-6-7 17:49:41 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-6-7 17:52:33 | 只看该作者 �
现在看到二修机一般看一下情况   感觉严重就让人直接拿走  不浪费时间
二修机 , 故障多,很多人为故障, 有暗桩! 我这个 E550,还 无法交差,还有问题!  详情 回复 发表于 2017-6-9 19:19
发表于 2017-6-8 10:09:06 | 只看该作者 �
攻玉 发表于 2017-6-7 16:56
很 看 不起   故意 搞 破坏的 同行, 害人害己!  这个机器的 上家  算 是  手下留情的,  没有 恶意的 破 ...
仔细看了电路图,找到了原因
T61的 U30  的  4脚   高电位   来 开启USB供电
后来 没有装芯片,,直接在 U15的 3#和8#  连了1根线 ,USB 修好 OK
发表于 2017-6-9 14:09:29 | 只看该作者 �
你在哪里!你是要感谢你那边的同行,没有给你做大手脚已经很不错了。
现在江西! 是的! 所以 我说感谢,上家维修同行,手下留情! 没有 很 恶意的 破坏! 这个 机器 还有故障,真有暗桩, 还在继续测试 和维修 二修机 真不容易!! E550 用久 会 灰屏 或 花屏! 或 断  详情 回复 发表于 2017-6-9 19:18
发表于 2017-6-9 14:11:41 | 只看该作者 �
2.也行   ...
估计是价格高了,同行只是小动了下。
发表于 2017-6-9 19:18:30 | 只看该作者 �
E550  用久  会  灰屏 或 花屏!  或  断电 重启,,维修进度 结果,,会继续 公布!
bios 里面 无法 关闭 独显的!  详情 回复 发表于 2017-6-10 17:46
你先在BIOS里面关闭独显,用集显试试看!缩小问题查。  详情 回复 发表于 2017-6-10 07:16
发表于 2017-6-9 19:19:57 | 只看该作者 �
