- 积分
- 770
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-22
- 精华
客户说 自己的电脑 正常关机第二天开就开不起来 症状是 插电电流0.040 不触发 以为 捡到便宜了 拆出来 看到EC 下面一排引脚 和连线全变成黑色的 修吧 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTUwNTYzNnwwNGEwMzczYjgyNzM1NDAzYzE1YmNjNzJjNThlNmE3YnwxNzk0ODgxMjMw&request=yes&_f=.png 先加焊 EC 下面一排引脚 确定没问题 把主板上黑色的 油刷洗干净 上电测量 插电机器自动触发 0.5不显示 量BIOS 1脚 无波形 测量 EC之间断线 补好 测量还是无波形 仔细一看 电阻只有一边连着 焊盘脱落 补好 电阻换个10K的上去 上电自动触发 0.5 还是一样 由于不知道电阻多大 找了一快 EC 引脚一样的料板 换过去 好了 开机可以显示 但是待机的时候 有5V电压切换过去 导致待机电流大 而且用电池会不开机3V5V被 拉低用电源正常 就是待机大 一顿跑线路 测量 SUSC_EC# 的时候 会出来1V多 断线 从EC出来的引脚接到SUSC_EC# 问题解决 机器修复 用电池也没问题了 |
