刚不是拿万用表不是都触正常开机了吗!用镊子短接开关还是不行,只能在拆开看看了。单独拆掉开关板测开关上3.3v按下变OV.排线也是很好的没有断裂。在按住开关测U...
我记得刚开始时,强拉pson可以开机的,再次试试强拉pson,竟然无法开机了,而且每次插电都是自动触发。看来这板子,病从肌肤,入内脏了。小结:不出内存供电原因...
插电自动开机,电流跑三下不动,莫非南桥坏了?先测一下哪里有短路没有,果不其然3V有问题,阻值16Ω,有问题,又发现网卡好像有发黄的迹象,插电一摸,好了网卡...
拆了板找了个BIOS刷上,插电开机又有显示,但一会又掉电,又重启,反反复复,看来不是BIOS问题。最后发现风扇开机时狂转,加上散热器本来就小,又独显的机器,...
插电本本自动上电,然后可以进系统 软关机后按开关无法开机,必须吧电拔掉在插进去让它自动上电,开关到EC KBC_PWRBTN#按开关有高低高的跳变。然后EC 发给桥的PM...
然后自动关机,再需要充很久才能再开机。本来以为是我自己把手机电池用坏了,但是在网上查了一下,贴吧和华为的花粉俱乐部 Mate 8 板块都出现大量帖子,和我的...
联想Y430P 进水机 有待机电流0.01-0.01 无3 5V 不触发 刚开机清理腐蚀的地方 主要是I 110-128脚有腐蚀,还有南桥背面电容电阻有腐蚀,但清理后无掉件,无明星...
神舟K650D 插电自动开机,进系统掉电重启。很可能p2808坏,改通用办法 不自动开机了,但进系统掉电!换了几个新p2808 故障又一样的。迷茫啊!
测试开机瞬间除CPU供电外,其他电压都在开机瞬间出现,考虑第4个通病,CPU主供电芯片62882,更换62882后,插电自动开机,电流跑到1.0但是不亮机,然后掉电,掉电...
