查看: 5111|回复: 50
[笔记本]
神船大面积进液维修一例
发表于 2018-4-20 14:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:神船K650D
故障:进液
板号:W65S0
进水的地方、
板子多处进水,老规矩,洗刷刷,
完事后,通电,0.00,指示灯不亮,无3V 5V ,5V是触发后出来,没有是正常的,3V没有就不正常了,找到故障点就比较好办,断电打值,
3V电感直接短路,
我X ,尼玛 这板子3V短路都是桥挂掉,这个桥也挂了?想起处理进水的时候,桥背面的电容腐蚀严重,
是不是电容短路引起的,说干就干,拆掉看着不爽的先试试,
拆掉就不短路鸟。。。。
插电指示灯亮了,自动触发,接屏亮机,
装完后按开机键不触发,日,KB坏了?拆掉还是一样,量开机键没有电压,继续拆机,想着直接从EC端飞线过来,戳EC18脚也是没有电压,去掉CMOS电池,又自动触发了,还是主板有问题,翘起EC18脚有2.几V的电压,是主板拉低,18脚相连到P2808
直接去掉PU4,恢复18脚,短接P2808的6脚可以触发,以前定过这玩意,订货回来的都是坏的,没一个好的,只能改,很简单,
在飞个开机键
完事后正常亮机,码字不易,各位大侠加点分,谢谢
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员11343960.5元2022-7-22 16:50
 会员10886660.5元2019-10-22 11:39
 会员12082070.5元2019-9-12 16:19
 会员10295320.5元2019-4-10 15:41
 会员11740090.5元2019-1-29 13:03
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +12 +10 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-20 16:13:32 | 只看该作者 �
厉害
看了下你的回复清一色一样的,,,,  详情 回复 发表于 2018-4-21 12:02
发表于 2018-4-20 16:16:33 | 只看该作者 �
这机器是游戏本,楼主真有耐心,技术牛
游戏本抱得其价格  详情 回复 发表于 2018-4-21 12:02
发表于 2018-4-20 16:23:26 | 只看该作者 �
p2808这么坑吗,买来都没好的,下次遇到,我就直接学楼主了。
这种芯片买过好几次了,他有分国产和进口之分的,买进口的就可以了,国产大多是不能用的  详情 回复 发表于 2018-4-21 17:23
恩是的,,前2年买来的是这样,现在的不知道 都不买了  详情 回复 发表于 2018-4-21 12:03
发表于 2018-4-20 16:30:40 | 只看该作者 �
进水维修有一大半是运气成分
一看楼主就是老湿机  详情 回复 发表于 2018-4-21 12:03
发表于 2018-4-21 10:43:59 | 只看该作者 �
                                 我手上有个不触发的。
不触发的好修  详情 回复 发表于 2018-4-21 12:03
发表于 2018-4-21 12:02:16 | 只看该作者 �
看了下你的回复清一色一样的,,,,
一切都是为了金币啦  详情 回复 发表于 2018-4-24 12:19
发表于 2018-4-21 12:02:32 | 只看该作者 �
天同专修 发表于 2018-4-20 16:16
这机器是游戏本,楼主真有耐心,技术牛
游戏本抱得其价格
发表于 2018-4-21 12:03:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-21 12:03:25 | 只看该作者 �
全诚电器服务 发表于 2018-4-20 16:30
进水维修有一大半是运气成分
一看楼主就是老湿机
发表于 2018-4-21 12:03:42 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2018-4-21 10:43
我手上有个不触发的。
不触发的好修
发表于 2018-4-21 13:22:16 | 只看该作者 �
还好桥没挂,只是挂电容
恩 是的 运气比较好  详情 回复 发表于 2018-4-21 13:26
发表于 2018-4-21 13:24:23 | 只看该作者 �
进水不开机好搞点
不通电还要好搞点  详情 回复 发表于 2018-4-21 13:26
发表于 2018-4-21 13:26:28 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2018-4-21 13:22
还好桥没挂,只是挂电容
恩 是的 运气比较好
发表于 2018-4-21 13:26:47 | 只看该作者 �
李怀利 发表于 2018-4-21 13:24
进水不开机好搞点
不通电还要好搞点
发表于 2018-4-21 13:38:18 | 只看该作者 �
进水处理好不容易,主要是学到了楼主改这个PU4,下次就可以直接这么干了。。。。。。
之前订回来都用不起,这也是没招了  详情 回复 发表于 2018-4-21 15:25
发表于 2018-4-21 13:46:07 | 只看该作者 �
楼主很666666666666666啊,要我直接放弃了。
有钱钱还是可以搞  详情 回复 发表于 2018-4-21 15:25
发表于 2018-4-21 14:48:16 | 只看该作者 �
标题与众不同,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-21 14:48:34 | 只看该作者 �
吓我一跳,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
别吓坏了  详情 回复 发表于 2018-4-21 15:26
发表于 2018-4-21 14:48:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
老哥 ,别灌水  详情 回复 发表于 2018-4-21 15:26
