查看: 3388|回复: 16
神州战神K650D-I7 D2维修
发表于 2018-4-14 16:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又来一台神州战神登记完电话开鲁K650D-I7 D2一看这型号我就很感兴趣啊哈哈上图 说下故障,本来是换键盘的,客户在老家小镇上换的,结果由于拆装困难整了一天也没拆开,还把键盘拆成了这样 而且还多了一个故障就是插电自动开机到亮机,别的咱不管,咱管的就是自动开机,这个机器记得以前修过还被评了精华,记得上次是coms的双二极管软击穿造成的,直奔主题直接找那个二极管,一开后盖结果 给他补上一个问题就解决了唉 再跟你们指一下上次修的那个自动触发的就是他坏了 好了就这么简单就修完了  唉  兴趣全无啊,可惜了这个高配的机器了。
参与人数 1下载分 +10 +10 收起 理由
月饼 + 10 + 10
发表于 2018-4-14 17:01:13 | 只看该作者 �
通病啊,还没遇到过,战神的遇到很多显卡掉帧
发表于 2018-4-14 17:41:07 | 只看该作者 �
拆一天没拆开真的也是太笨了
发表于 2018-4-14 19:33:29 | 只看该作者 �
这键盘要拆了c壳才可以拆下来的
发表于 2018-4-14 19:39:06 | 只看该作者 �
不装BIOS电池会造成插电自动触发?神船还有这毛病啊?
发表于 2018-4-18 10:16:11 | 只看该作者 �
下次碰到这种情况可以秒杀了 谢谢楼主分享  之前碰到一天战神 是换桥好的
发表于 2018-4-18 10:27:24 | 只看该作者 �
楼主的荒野行动亮了
发表于 2018-4-18 11:10:19 | 只看该作者 �
正在修这机器三灯亮掉电的
发表于 2018-4-18 11:10:23 | 只看该作者 �
修这台机器的上一家,就是个二把刷子,百度一下也能找点拆机的方法啊
发表于 2018-4-18 11:18:27 | 只看该作者 �
学习了。,。……。。…………。。……。…。…。…。…。…。………。。…。…。…。…。……
发表于 2018-4-18 11:19:04 | 只看该作者 �
拆机都拆不开还真是新新手  百度搜索应该也有
发表于 2018-4-18 13:46:14 | 只看该作者 �
这个地方怎么老坏了呢,看来要注意了。
发表于 2018-4-18 15:29:53 | 只看该作者 �
拆一天没拆..不知道查查论坛
发表于 2018-4-18 15:47:21 | 只看该作者 �
楼主牛啊 拆都不要拆  现在神舟的本子越来越少了
发表于 2018-4-18 16:03:24 | 只看该作者 �
神舟报警的怎么处理,大神遇到过吗
发表于 2018-4-18 16:14:27 | 只看该作者 �
谢谢了  这种问题不发通病是很难找到问题的
发表于 2020-8-24 08:45:22 | 只看该作者 �
楼主捡钱了啊 还不高兴
