当前专题: 笔记本暗屏
A1534屏幕不亮通病绝杀
A1534屏幕不亮通病绝杀
华为等新款笔记本。 关于升压板也是来自X宝,用来解决ASUS[size...
苹果A1278笔记本升压芯片信号LCD_BKLT_PWM只有2.5V...
测量好的机器这个信号是3.3V的,暗屏这台只有2.5V升压芯片更换也是一样。这个信号是桥直街发出来的
HP(康柏)TPN-F113客户自己买的主板不亮
今天收到客户发来的一个hp笔记本。说自己在网上买的主板换上不亮。1801212 接上电源,待机0.021一会掉到0.004,按开关不触发。既然客户是买的...
联想X201暗屏通病
联想X201暗屏通病
lol 12.5笔记本黑色 挎包选罢法X201机子 版号08270-2 客户拿来会所开机不显示,叫客户明天来拿 修好要测试一晚上【报价600客户很高兴的答应了】直接放这说明天...
苹果A1708笔记本暗屏,进系统卡顿,风扇狂转维修
这机器暗屏好多都是屏问题,因为手上没有屏测试,于是跟经常在深圳合作换屏的卖家商量一下,叫先帮我测试屏,确实暗屏的话,再帮我换,拆下屏上半部分,发快递...
A1707 七代cpu维修 附维修时序typec接口
机器:A1707 板号:820-00281 先上...Ps:此贴如果加精,下一贴我会分享一些我修到过的苹果笔记本通病以及暗屏维修经验。谢谢大家支持 1787806
A1466 820-00165工作条件正常暗屏维修一例
一下没有思路了,看论坛上很多人背光修不出来就用笔记本坏屏上的LED升压板改电路,但是那个改起来[font=...
这两天生意不好,只修了三个同行笔记本,做下记录
1.每一台是M5110笔记本,大短,处理之后,奇怪的问题出现 了,暗屏,暗屏的原因是一块小的可怜,有点像蓝牙模块的小板没有安装到位 2.第二台是宏基笔记本,忘记...
A1466 开机卡进度条!...拆机屏幕暗屏 多故障维修
A1466 卡进度条 不触发 间歇性暗屏 无声音 多故障维修[font=...
标签: 助焊剂   阅读全文
第一次改 笔记本屏 LED升压电路
第一次改 笔记本屏 LED升压电路
锟斤拷锟斤拷]笔记本故障亮屏几秒后暗屏。经检测是屏问题。且发现L10216超烫。由于客户比较急,而我刚好也会想尝试改一下笔记本升压电路。第一次改很...
哈哈,终于找到暗屏改装神器了
哈哈,终于找到暗屏改装神器了
以前修到笔记本因屏幕LED升压模块故障引起的暗屏故障,都是拆坏屏上的电路板改装的,拆着拆着就拆没了,现发现某淘上有这种改装模块,很...
苹果A1502笔记本暗屏维修,
苹果A1502笔记本暗屏维修,
现象是暗屏,查图纸,测量屏线接口,30,29,28脚为屏供电5v。1脚PPVOUT_S0_LCDBKLT为0v,不正常哦。看了下8脚EDP_BKLT_PWM为3.3v正常,10脚EDP_PANEL_PWR_OR_...
A1342 进水暗屏维修
A1342 进水暗屏维修
由于本人不会修苹果,所以店里也不怎么接苹果笔记本,今天同行说有一个暗屏的让我看看,同行说可能是屏的问题,让我换下,心想换屏这个问题可以搞,于是就接下来...
DELL 5421 开机不显
DELL 5421 开机不显
一笔记本开机暗屏,据客户描述,自己换了一块固态硬盘,开机后就没显示了,笔记本接到手,插上电,待机电流正常1769718 开机,电流...
DELL 14-3442笔记本不开机故障维修
接电源开机测试发现电流跑的很欢快,外接正常,内接发现暗屏,接测试屏一切正常。1769248 ...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
Acer 4752笔记本屏幕不亮 暗屏故障维修案例
[url=...笔记本暗屏专题:...
示波器秒杀NEC Ll550笔记本暗屏故障
示波器秒杀NEC Ll550笔记本暗屏故障接修一台NEC Ll550,故障是笔记本突然不亮了,图像在里面模模糊糊,笔记本暗屏...
板号820-2567,没找到机器型号的苹果暗屏维修,简单...
本帖最后由 zhangxuhvi 于 2018-8-21 17:01 编辑苹果笔记本一例,很老的那种,塑料壳子,我都以为是假的…… 没找到机器型号,板号是820-2567 机器触发...
苹果笔记本暗屏
苹果笔记本暗屏
苹果笔记本a1286 版号是820 2850 a 暗屏 测PPVOUT_S0_LCDBKLT电压为0v 正常就是高压芯片不工作的话 电压也该有12v 追踪此12v电压来自Q9806如图1760335[/...
联想y700 15isk 非主流暗屏维修
27 28 29这4个是LED供电一般接笔记本公共点。23 24是亮度调节和背光开启信号。顺序无所谓,可以接到一起。从接口跑线(23,24),直到芯片。标记好位置。从LED小...
