- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-22
- 精华
机器:DELL 5421
板号:纬创 5j8y4
故障:开机不显
客户DELL 5421 一笔记本开机暗屏,据客户描述,自己换了一块固态硬盘,开机后就没显示了,笔记本接到手,插上电,待机电流正常
开机,电流一路小跑,电流所示以过显卡,插上USB外设键盘,按NUM键绿灯正常,外接显示器正常,初步判断主板没太大问题,看来液晶的屏供电没有问题,跟客户谈好价钱,拆机,先把屏拆下来用点屏工具测一下,发现屏没有任何问题完全正常,看来还是主板上的屏LED电路有问题,再网上找了一下屏的参数,此屏是LG屏型号LP140WH1 40PIN,百度了一下重要测试点,2 3脚屏供电脚3.3V 正常, 35 ADJ亮度调节脚3.3正常 36 脚为背光开起量得0V不正常,38-40脚19.38V正常,这个是LED供电是直接由公共点过来的,那么我就来找找这个36脚是怎么产生的,
(不知道咋了,截图那么大放这里变那么小),36 脚BLON_OUT_C由BLON_OUT经RN4901过来的
,于是我量了一下RN4901的3脚0V 6脚3.3
,补图拆机板号为纬创 5j8y4
找到RN4901排阻量3 6脚开路,果断用镊子短接,开机,屏幕有显示了,料板找了找这个排阻换掉,装壳开机
,完美收工。我好久没有发贴了,不是不想发,只是好不容易赚到的积分,总被盗,换了无数次密码仍然被盗,跟站务反应了也没啥用,我不知道咱们这个论坛是怎么了,这么不安全吗,盗了好多次,我都没心情在网上发贴了,希望管理人员重视下
