查看: 7997|回复: 27
[维修资料]
Acer 4752笔记本屏幕不亮 暗屏故障维修案例
发表于 2018-8-23 16:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:Acer 4752
  故障描述:笔记本屏幕不亮 暗屏
  维修过程/方法:
  接修一台Acer 4752机器,故障是笔记本屏幕不亮 暗屏,于是开始故障还原,开机测试果然是这个情况,机器留下检测
,客户走后,先换个屏测试,发现正常了,于是和客户报价换屏,无奈客户觉得贵了,不换,问能不能修修看,于是就准备修屏,测试屏上面的屏供电正常,19v vled供电正常,开启3.3v亮度调节1.8v都正常,在测试升压接口的位置发现还是19v明显没有升压,看来问题找到了。
  然后看了下屏的型号,发现我好像有这个屏是坏的但是背光是好的,何不来个移花接木呢?
Acer 4752笔记本屏幕不亮 暗屏故障维修 图一
  于是从一堆坏屏里面找出来一样的屏,然后剪下一半用,接下来拆掉原来屏上面的背光芯片, 我一共接了4根线,分别是VLED 19v ON 3.3V  PWM 1.8v GND然后就接好了,下图是我修复好拍的照片。
Acer 4752笔记本屏幕不亮 暗屏故障维修 图二
  都接好以后,把原来屏上的灯条接到剪板上面就行了,在开机发现背光亮了,下面是亮机图。
Acer 4752笔记本屏幕不亮 暗屏故障维修 图三
Acer 4752笔记本屏幕不亮 暗屏故障维修 图四
  至此,Acer 4752笔记本屏幕不亮 暗屏故障维修修复。
本案例由迅维网会员(我的泪为谁飞)提供
笔记本暗屏专题:https://www.chinafix.com/zt/3458-1.html
笔记本屏幕专题:https://www.chinafix.com/zt/1646-1.html
发表于 2018-8-23 16:19:28 | 只看该作者 �
移花接木大法
发表于 2018-8-23 16:22:58 | 只看该作者 �
大师
发表于 2018-8-23 16:24:17 | 只看该作者 �
搂主可真有耐心,不错,学习了!!
发表于 2018-8-23 16:28:28 | 只看该作者 �
最省事的方法 不错啊...............
发表于 2018-8-23 17:10:33 | 只看该作者 �
有效资源不浪费,赞!
发表于 2018-8-23 18:55:51 | 只看该作者 �
我也这么搞过,不过没你的那块大,让我剪的就剩硬币大了{:mocs_9:}
发表于 2018-8-23 19:22:38 | 只看该作者 �
这个可以 改升压板
发表于 2018-8-23 19:25:57 | 只看该作者 �
这种改法还是比价简单,最怕连LED排线接口也要改!
发表于 2018-8-23 20:08:03 | 只看该作者 �
好一个移花接木
发表于 2018-8-23 20:38:39 | 只看该作者 �
这个方法简单易用,在有料板的情况下效果出众,速度快多了,比我以前换芯片快多了,那个至少要查条件什么的。其实只要达到目的,什么方法都行。
发表于 2018-8-23 20:53:12 | 只看该作者 �
直接客户换屏这种我们一般收的400左右  你这样修又可以收多少呢
发表于 2018-8-23 21:16:37 | 只看该作者 �
搂主可真有耐心,不错,学习了!!
发表于 2018-8-23 21:31:09 | 只看该作者 �
这种搞法我也搞过,一般都是修好,实在是没办法才会这样的做
我就纳闷了,你技术这么高,怎么还是助理工程师,多与月饼互动互动,提高下级别  详情 回复 发表于 2018-8-24 00:04
发表于 2018-8-23 22:24:55 | 只看该作者 �
高手高手,高高手
发表于 2018-8-23 23:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值得借鉴
发表于 2018-8-24 00:04:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-24 00:09:19 | 只看该作者 �
楼主要把之前的电路却断了吗???
发表于 2018-8-24 00:18:30 | 只看该作者 �
这确实是个好办法,如果是苹果暗屏,也可以这样改,不过要多飞几根线
发表于 2018-8-24 00:40:29 | 只看该作者 �
他不发帖{:mocs_10:}
