查看: 1649|回复: 2
[笔记本电脑]
A1342 进水暗屏维修
发表于 2018-9-14 17:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
由于本人不会修苹果,所以店里也不怎么接苹果笔记本,今天同行说有一个暗屏的让我看看,同行说可能是屏的问题,让我换下,
心想换屏这个问题可以搞,于是就接下来了。
这个机子的板号是  820-2877-b
于是拆下屏准备换,但是又不死心万一不是屏的问题,买屏回来不是很亏嘛,于把屏拆开测屏保险,又测了高压的LED供电没有发现问题,
想通电测又不好量于是又放到了一边,因为又有客户来修机了,过了一个多小时,又拿来看看
到论坛上找了一下,通病是F9800是通病,狂喜,以前捡到钱了,果断测量发现这里的保险没有断开,我日,钱不好赚啊,
先通电看一下有没有电先,一量只有12V我去
没有办法只能打开图纸和点位
发现Q9806 的3脚有2点多的电压,1256脚只有0.8V 此时断定屏是没有问题的
手上没有这种管子,直接把4脚跟5脚短路
通电开机屏亮了
维修到此结束,
附上亮机图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-14 17:48:53 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个坏桥的太多
发表于 2018-9-14 18:59:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以
