查看: 8914|回复: 15
A1466 820-00165工作条件正常暗屏维修一例
发表于 2018-10-22 11:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:A1466 板号:820-00165
故障现象:能开机,暗屏。
故障分析:暗屏一般是屏有问题,或者主板背光升压电路有问题
维修过程:拆开先找了一个好屏装上试了还是暗屏,主板屏接口有进过水的痕迹,防水标变红。但是没有看到发霉腐蚀的地方。
打屏接口J8300的3,4脚背光供电PPHV_S0SW_LCDBKLT 对地值596; 6,7,8,9,10,11脚背光反馈脚对地值638; 14脚DP_INT_HPD_CONN对地值790; 15,16脚 I2C_TCON_SDA  SCL总线对地值735;
18,19脚PP3V3_S0SW_LCD_UF供电对地值590,都正常。升压二极管D7701、升压电感L7701阻值正常。
测电压I2C总线,
PP3V3_S0SW_LCD_UF供电都有3,3V; 背光供电PPHV_S0SW_LCDBKLT只有8.6V不正常,应该是升压电路没有工作。
测背光IC U7701 PP5V_S0供电;
PP3V3_S0供电;
BKL_EN背光开启电压2.86V;
BKL_PWM电压2.85V;
I2C总线电压3.3V都正常,对地值也正常。
怀疑芯片有问题,从料板直接拆了一个芯片换上,涛声依旧!都正常怎么不升压呢?一下没有思路了,看论坛上很多人背光修不出来就用笔记本坏屏上的LED升压板改电路,但是那个改起来麻烦而且调不了亮度。进水的机器容易断线,把相关的线路测了一遍没有找到问题,
干脆把背光IC U7701取下来一个个脚位测量,当测到A5 脚时发现问题了,A5脚应该连到升压二极管D7701的二脚,测量时却不通!
用放大镜仔细观察,发现升压二极管D7701旁边的一个测试点XW7720腐蚀断线了。
找到问题就好办了,从U7701 A5脚焊盘上飞线到D7701二脚对应背面的过孔上,
再用绿油固定好,
再把背光IC装上,开机测试屏幕终于亮了!
维修结果:主板进水导致腐蚀断线引起的暗屏,飞线OK。测试一天没问题,收钱!
各位走过路过的看官帮忙加点分,谢谢
参与人数 5下载分 +19 +4 收起 理由
一夕阳光 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
compums + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
thy小海 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-22 12:26:48 | 只看该作者 �
图文并茂,维修工夫了得,佩服。
发表于 2018-10-22 12:28:33 | 只看该作者 �
老哥  我也在绵阳  哈哈 你是不是在佳禾啊
方便加微信不 老哥 交流一下 我是上班的 没有啥利益冲突  详情 回复 发表于 2018-10-22 12:46
发表于 2018-10-22 12:29:22 | 只看该作者 �
我有个亮一半,还没解决
亮一半的查一下反馈电路看看。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-22 13:26
发表于 2018-10-22 12:46:37 | 只看该作者 �
以前在佳禾,现在在会临巷3-5 机锋科技 我微信: 绵阳苹果维修 欢迎加我!  详情 回复 发表于 2018-10-22 13:21
发表于 2018-10-22 12:52:06 | 只看该作者 �
楼主的维修十分仔细了,断线不好发现
发表于 2018-10-22 13:13:58 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-10-22 13:21:02 | 只看该作者 �
加个微信咋样  详情 回复 发表于 2018-10-22 13:54
发表于 2018-10-22 13:26:18 | 只看该作者 �
klw2004wj 发表于 2018-10-22 12:29
我有个亮一半,还没解决
亮一半的查一下反馈电路看看。。。。。
发表于 2018-10-22 13:28:45 | 只看该作者 �
A5脚到升压二极管腐蚀断线,这是进水比较常见的
发表于 2018-10-22 13:54:58 | 只看该作者 �
加个微信咋样
发表于 2018-10-22 13:59:50 | 只看该作者 �
暗屏是非常好修的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-22 14:28:30 | 只看该作者 �
这眼力不错啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-14 13:39:59 | 只看该作者 �
这都能发现,楼主技术太好
发表于 2020-7-14 15:36:28 | 只看该作者 �
分晰得好
发表于 2021-10-8 10:07:31 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
