当前专题: 笔记本暗屏
14.0LED暗屏,第一次改高压
14.0LED暗屏,第一次改高压
N4050,笔记本,说是暗屏,有字无光。接手开机看,确实是此问题。留下后拆机,我修笔记本一般会把客户的硬盘取下后在开机维修,这样不会因为几次开关机,把客户...
笔记本维修的一些总结
笔记本维修的一些总结
2.笔记本主板的主要芯片:网卡芯片,键盘解码芯片,电源管理器,声卡芯片,IBM专用芯片,SIO芯片,PCI卡bios芯片,以及为卡BIOS工作时提供电压的控制芯片,主板用...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本LED屏工作原理求救:屏板电感3.3V没电压,咋办...
笔记本LED屏,屏板上一般有两个电感,一个3.3V,一个19V;3.3V是给屏提供工作电压的,19V是经升压后给灯条供电的。常见故障暗屏,就是因为19V电感没有电压,断线...
HSD121PHW1 屏接口定义
HSD121PHW1 屏接口定义
本帖最后由 shasha2012 于 2014-5-11 12:58 编辑华硕 Eee PC 1201K 笔记本 原来是开机掉电,NB发热怀疑桥坏,更换故障一样,后来发现一个电容坏,拆了...
T410 暗屏问题,改了通用屏!
T410 暗屏问题,改了通用屏!
同行送来的联想T410笔记本,一开机暗屏!拆开发现用的是通用屏转接了一个升压小板,测升压板没有供电!我觉得这种升压小板靠不住,就跟同行说 先换一块原装屏看...
探讨笔记本换屏,引起的不正常
探讨笔记本换屏,引起的不正常
各位迅维 网友们,你们遇到过笔记本换完屏后引起的,暗屏,灰屏,亮度不能调,只能调亮一点,吗?以前遇到DELL的基本上换屏幕程序就能解决。现在有什么高招,换...
求教大侠led笔记本屏幕暗屏怎么维修?
求教大侠led笔记本屏幕暗屏怎么维修?
求教大侠led笔记本屏幕暗屏怎么维修?具体查哪些 已经确定屏幕上面有字就是没有背光暗屏 灯管的很简单换个灯管或高压基本都能换好这led的不知道怎么搞
hp本子暗屏的问题处理!请教!
hp本子暗屏的问题处理!请教!
惠普笔记本 dv2742tx 开机能正启动,但显示屏有时显示有时暗屏,好像是哪里短路一样。外接显示器无任何问题,换了高压板和数据线,故障依旧!请高手指教,如何...
联想G470暗屏求救
联想G470暗屏求救
我有一台联想G470笔记本,故障是,开机正常,有手电筒的光线下可以看到有图像.不知那里出问题了.还请高手指点指点
联想410L不能触发及休眠后暗屏维修
联想410L不能触发及休眠后暗屏维修
本帖最后由 xsp1980 于 2014-4-21 12:41 ...故障二:笔记本合上盖子休眠再打开时,笔记本暗屏。这个就是休眠键的问题,尘土淤积,不能弹回,酒精清洗即可。
联想G470暗屏求救
联想G470暗屏求救
本帖最后由 不抛弃不放弃 于 2014...我有一台联想G470笔记本,现在开机暗屏,有手电筒照可以看到屏上的字,不知是屏的问题,还是主板那里有故障,还请高手指点指点.
笔记本高压故障求助
笔记本高压故障求助
今天修到一台ACER4520的笔记本,暗屏,测量输入电压电源:19V,控制电压和调节电源都是3.2V,用外置点屏工具测灯管没问题,于是怀疑高压条问题,网上定了一条...
头痛的G470掉电
头痛的G470掉电
一台g470笔记本,客户不小心把液晶屏砸碎了,来店里时换屏已经不开机了,拆机测试,发现ec已经烧的起了小包,直接更换,换完后开机上电,接屏,怎么是暗屏啊,...
三星笔记本暗屏维修
三星笔记本暗屏维修
三星笔记本暗屏,有图案,但灯管不亮 测高压板供电24v,开启电压0v 开启电压不对 从屏供电脚2.6v(万用表电量低的测量结果)拉到开启脚, 开机测试,开机正常,...
惠普笔记本 dv4-3125tx 暗屏求助
HP笔记本,DV4-3125tx双显卡 故障:进入系统后暗屏(不是黑屏,就着光是可以隐约看到桌面)现状:1.不装显卡驱动或者安全模式,正常,不会暗屏。1.装了显卡驱动...
求助!华硕K43JS笔记本有背光暗屏
求助!华硕K43JS笔记本有背光暗屏
今天接到一台华硕K43JS的笔记本打开一看主板靠屏接口有烧糊的一块,清理干净发现是19V LED屏上面供电短路造成的,咨询过后得知原来清灰时C壳短路造成的...
笔记本开不了机检测思路
笔记本开不了机检测思路
对于目前市面上大多数出现问题的笔记本电脑,经常会出现不开机或开机不工作现象,或是工作而屏上没有任何显示,显示要么暗屏等,这时我们应该从何下手呢?...
标签: 开不了机   阅读全文
悲摧的东芝机
悲摧的东芝机
江西发来的东芝l510不加电故障,有图片有真相东芝l510笔记本不加电到加电不显到暗屏故障,最后解决i3东芝c600不触发艰难修复历程东芝l510加电不显东芝l450d ...
宏基5510本子高压条坏,用联想14,代用,目前正常,问...
本人小小白,今天接到一台宏基5510笔记本暗屏,外接灯管依旧,判断高压条坏,一时没通用的了,拆下联想14本子的高压条,4线,宏基是5线,本人接完地和供电,只能...
日常维修笔记
日常维修笔记
来时客户说暗屏,给客户报两个故障,先修暗屏吧,查bl_en和bl_pwm都正常,...
