查看: 1448|回复: 6
hp本子暗屏的问题处理!请教!
发表于 2014-4-23 10:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普笔记本 dv2742tx ,开机能正启动,但显示屏有时显示有时暗屏,好像是哪里短路一样。外接显示器无任何问题,换了高压板和数据线,故障依旧!请高手指教,如何处理?万分感谢!
发表于 2014-4-23 10:35:32 | 只看该作者 �
换一个屏看看咯  LCD可能是灯管
发表于 2014-4-23 10:39:41 | 只看该作者 �
可能屏坏了吧
发表于 2014-4-23 10:45:25 | 只看该作者 �
你这个不好说 但不是大问题
发表于 2014-4-23 11:11:26 | 只看该作者 �
楼主不是专门做维修的吧,屏暗先测灯管,再测高压条上19V跟背光开启,都有就换高压条
发表于 2014-4-23 15:18:29 | 只看该作者 �
我刚接触维修,本子是自己的,拆着实验的,没有经验呢,谢谢指导!请教您,如何测灯管啊,有没有快捷的方法和仪器?高压条我换过了,有没有高压条测试的方法,谢谢指教!
发表于 2014-4-23 15:34:40 | 只看该作者 �
杨宁刚 发表于 2014-4-23 10:45
你这个不好说 但不是大问题
请教,如果外接显示器能点亮,没有问题的话,能不能说明主板没有问题啊?
