查看: 4649|回复: 19
[已解决]
14.0LED暗屏,第一次改高压
发表于 2014-5-18 13:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个同行送来一台DELL N4050,笔记本,说是暗屏,有字无光。接手开机看,确实是此问题。留下后拆机,我修笔记本一般会把客户的硬盘取下后在开机维修,这样不会因为几次开关机,把客户的硬盘,跟系统弄坏,避免造成不必要的第二次伤害。拆机后先排除屏线有没有插好,还是一样,在排除屏问题还是主板问题,找来一个测试屏,开机显示正常,确定是屏的问题后,就好下手了,还以为是简单的保险开路,万用表测试都正常,测了一下开启电压3.3,亮度3.3都正常,确定是高压部分有问题,没有这屏的图纸,也没有办法查了,就确定是这边的问题,就想把这个高压部分的芯片换一下试试看 ,翻了一下换下来的屏,屏不少就是没有你想要的芯片。不知道怎么搞了,难道因为这个问题要客户换屏,客户会说你的技术很烂,而且也不会换屏。想了一下还是搞搞看吧,想了一下,这主板给LED供电,是一个部分,不是整个屏的主板,那就好了,LCD的高压版,坏了直接可以改通用,这是LED的原理应该不是很复杂。也就是主供电,接地,开启,亮度。那就直接改个试试呗。说干就干。从费屏上拆了一块主板下来,LED接口跟之前的大概一样。就把主板的高压部分跟剪断了,找到几个对应供电的地方,接上,通电,电流上去了,可迟迟不亮,不能改吗还是主板坏了还是我剪的高压部分把有些东西剪丢了,不得结果,在找了一个屏,为了防止吧高压部分需要的东西剪掉。就剪长了一点    找好供电的地方,我没有用笔记本屏线上的电,而是直接用电源供应器,开启电压用3V小电池当开关控制,通电屏亮了,这样就搞好了吗?不对,怎么看到屏上方有几处暗屏,是有几处的灯没有亮忘了拍照片了,应该是有一组的线没有电压造成的,LED的是一根线管一组灯,接口也没有错啊,怎么会这样想到以前修过台式机显示器,也是LED的,一半亮,一半暗,后来是把两根线接在一起就好了,报着也吧LED接口处的6条线全短接 ,报着一点希望,把线路接上他的屏上 ,试试看。开机-点亮=显示。哈哈,显示正常,LED灯全亮了。OK了。就是不知道这样会不会影响别的问题,这个就需要时间来验证了,到此维修结束,报价让客户拿走。献上妹纸一张(正常的显示画面) ,写的不是很清楚,请理解。没有技术含量,高手勿喷,都献上你们的建议。我多向你们学习。没有建议就给点动力(你懂的)好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 23:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 14:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 13:49
参与人数 6下载分 +34 收起 理由
wangshuai007 + 5 赞一个!
老三修本本 + 10 这分数少得可怜
wjcbysy + 3 还是不错的,
fiwn + 5 赞一个!
天意wx + 6 要是在美观 说的清楚就更好了……加分
zhufu7685 + 5 赞一个!
发表于 2014-5-18 13:45:50 | 只看该作者 �
这是怎么改啊,我好多LED屏都是只有一组灯亮,就是亮一个暗一个的,不会啊 供电 开启 亮度 接地,关键是这些要飞到那个东西上都不晓得
教我下兄弟
发表于 2014-5-18 13:54:40 | 只看该作者 �
怎么改啊, 供电 开启 亮度 接地,关键是这些要飞到那个东西上都不晓得
发表于 2014-5-18 14:09:21 | 只看该作者 �
楼主教教白,楼主的技术很牛X呀,要是我恐怕就换屏了,
发表于 2014-5-18 14:28:26 | 只看该作者 �
很好的   很好的
发表于 2014-5-18 14:36:31 | 只看该作者 �
楼主 你这样把灯都并联起来,会加大负载,估计用不了多久就会返修的
发表于 2014-5-18 14:42:57 | 只看该作者 �
不知道可不可以直接换LED的灯条?
发表于 2014-5-18 15:00:11 | 只看该作者 �
路过  学习了??
发表于 2014-5-18 15:03:47 | 只看该作者 �
楼主要加油哦!
发表于 2014-5-18 15:15:34 | 只看该作者 �
楼主技术很好,只是这个LED的当年还宣传比LCD的寿命长,我看更短寿命,因为芯片缩水严重,唉 越来越垃圾 越来越成本低的原因!
发表于 2014-5-18 15:29:29 | 只看该作者 �
新手      学习了
发表于 2014-5-18 16:42:05 | 只看该作者 �
LED暗屏,和同型号高压好的废屏比较一下,基本上都可以修好,我碰到暗屏的,就叫换屏,换下来的自己修好用
发表于 2014-5-18 17:10:06 | 只看该作者 �
我就直接换了哦 不会改呵呵
发表于 2014-5-18 22:21:12 | 只看该作者 �
直接换个高压板不就好了吗,那么穷么
发表于 2014-5-19 03:12:07 | 只看该作者 �
我要脸 发表于 2014-5-18 22:21
直接换个高压板不就好了吗,那么穷么
LED屏 的高壓是一體的怎換啊大大?
发表于 2018-10-13 15:05:54 | 只看该作者 �
想问一下这样搞好收多少钱啊
发表于 2018-10-13 15:22:21 | 只看该作者 �
之前屏贵的时候  收100多      现在  就多几十块
