查看: 1580|回复: 12
笔记本高压故障求助
发表于 2014-4-14 13:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天修到一台ACER4520的笔记本,暗屏,测量输入电压电源:19V,控制电压和调节电源都是3.2V,用外置点屏工具测灯管没问题,于是怀疑高压条问题,网上定了一条一样的,换上,还是老问题,,同时按FN+F6会闪亮一下,请问下是什么故障。。。盼指点下。
发表于 2014-4-14 13:45:50 | 只看该作者 �
是独显吗  看看显卡
发表于 2014-4-14 14:33:55 | 只看该作者 �
君鑫 发表于 2014-4-14 13:45
是独显吗  看看显卡
集成显卡,外接有显示,独立给高压供电显示是正常的。
发表于 2014-4-14 14:34:37 | 只看该作者 �
控制有了。 信号有上去么?
发表于 2014-4-14 14:55:09 | 只看该作者 �
我之前也遇到过类似楼主的情况,用点屏工具测试灯管是好的,其实还是他坏了,我现在都直接拿个坏屏灯管插上看看是否OK
发表于 2014-4-14 14:58:14 | 只看该作者 �
改通用的高压条哇简单成本还低
发表于 2014-4-14 14:58:19 | 只看该作者 �
外接个灯管试一下
发表于 2014-4-14 14:58:57 | 只看该作者 �
5楼说的对的 有事是这个情况
发表于 2014-4-14 16:17:00 | 只看该作者 �
刷下BIOS试下
发表于 2014-4-14 16:22:48 | 只看该作者 �
插上屏查上屏开启信号有吗
发表于 2014-4-14 16:43:04 | 只看该作者 �
学习了 楼主
发表于 2014-4-14 16:55:55 | 只看该作者 �
FN+F6调什么的?不知道会不会是系统的问题呢?
发表于 2014-4-14 18:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么屏了?要是三星的屏你直接换灯管吧!我遇到的太多了!
