查看: 2055|回复: 3
日常维修笔记
发表于 2014-3-15 15:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.Cq41,板号是la-3571p,来时能上电到0.8过几秒掉电,反复重启,打一下cpu_rst#看看是复位前掉电还是复位后,cpu_rst#没起来,那应该是开关电源引起的掉电,当打到pl401时电感上电压只有0.5v左右,明显不对,查一下图纸是1.5vp,测到4脚的v5filt时为0v,直接飞线到pc411搞定.正常亮机
2.来时客户说暗屏,给客户报两个故障,先修暗屏吧,查bl_en和bl_pwm都正常,ac_bat_sys_lcd为0v,经查到f4600开路,换上后屏幕亮了,待机偏大,听硬盘和光驱都已经工作了,经查到光驱接口的5vs电压已经产生,追踪到+12vs也已经产生,查到q9106坏掉了,在待机下susb#_pwr为低电平,
找了半天也没找到这个复合型三极管,只能改电路了。
3.来时说右下角usb口不能用,此接口在一个小板上,目测没发现什么问题,供电正常,打usb数据线,其中有一条对地为013,短路,这个usb口是单独的小板,两边用一根大数据线连着,断到与南桥相连的数据线,还是短,顺着两跟数据线到一个像mos管的东西,拆掉后不短了,上电后也能进pe了。
4.一台ibm t60的机器,说外切不显示,按下fn+f7后,笔记本上有反应,但就切不出去,说明快捷键正常,按照先简后繁的过程,首先装了个系统,还是不行,拆机测吧,查一下VSYNC_ATI和HSYNC_ATIP这两个信号吧,测u38的2脚和5脚都有3.3v,用示波器打了一下都有脉冲输入,vcccrt为5v正常,6脚为5v正常,测到3脚时电压只有0.98V,只接更换u38后开机测试有正常外切输出。
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
东航 + 5 赞一个!
J.Ken + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-15 16:39:06 | 只看该作者 �
前辈技术不错啊
发表于 2014-3-15 16:50:34 | 只看该作者 �
分析不错,收藏,值得学习下。
发表于 2014-3-15 17:47:04 | 只看该作者 �
思路清晰,顶一下
