查看: 4779|回复: 20
联想G470暗屏求救
发表于 2014-4-21 12:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台联想G470笔记本,故障是,开机正常 ,有手电筒的光线下可以看到有图像.不知那里出问题了.还请高手指点指点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这都求救?你那“正式维客”的等级怎么来的哦??  发表于 2014-4-21 21:07
发表于 2014-4-21 15:47:43 | 只看该作者 �
没背光,那你查升压板上电都有了没,开启电压是否正常,都有那就换屏了........
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-4-21 16:36
发表于 2014-4-21 12:40:36 | 只看该作者 �
灯管或休眠开关
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拜托,G470有灯管,高压......吗?  发表于 2014-4-21 21:09
LED有灯管吗?  发表于 2014-4-21 12:51
发表于 2014-4-21 12:44:46 | 只看该作者 �
这个要慢慢排查  灯管  高压  屏线  主板供电
发表于 2014-4-21 12:46:48 | 只看该作者 �
换张屏试试,看看是不是屏上的高压问题啊
发表于 2014-4-21 12:51:38 | 只看该作者 �
G470好像是LED屏吧。
发表于 2014-4-21 12:53:09 | 只看该作者 �
开关板上有个三极管,烫的话去掉
发表于 2014-4-21 12:55:57 | 只看该作者 �
楼主不是我们同行吧???还是到维修店让师傅给你查查吧。。。。
发表于 2014-4-21 12:56:37 | 只看该作者 �
看看屏街口有没有松动,不然就一点点的查吧
发表于 2014-4-21 13:05:54 | 只看该作者 �
看 高压板的开启信号  休眠信号 可多了
发表于 2014-4-21 13:09:19 | 只看该作者 �
G470 好像是LED  你换个屏试试  确定 上面问题 还是下面的问题
发表于 2014-4-21 13:10:23 | 只看该作者 �
换个屏吧...
发表于 2014-4-21 15:12:00 | 只看该作者 �
LED 的屏呀
发表于 2014-4-21 15:22:34 | 只看该作者 �
G470LED的了
发表于 2014-4-21 15:51:31 | 只看该作者 �
刷BIOS看看 还有看看EC 或屏供电
发表于 2014-4-21 17:32:21 | 只看该作者 �
屏的生涯有问题
发表于 2014-4-21 17:57:15 | 只看该作者 �
G470不是LCD的吗?
