查看: 3911|回复: 7
惠普笔记本 dv4-3125tx 暗屏求助
发表于 2014-4-5 22:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP笔记本,DV4-3125tx双显卡
故障:进入系统后暗屏(不是黑屏,就着光是可以隐约看到桌面)
现状:
1.不装显卡驱动或者安全模式,正常,不会暗屏。
1.装了显卡驱动,不装电池,用适配器,亮度调到最大,可以正常使用,但是只要一调亮度,马上暗屏。
2.,装了显卡驱动装上电池不用适配器,进入系统后如果没有暗屏,只要插上适配器马上暗屏。
3.当电脑暗屏时,接其他显示器,完全可以正常显示,调节亮度也没有问题。
系统找很多师傅重装过,驱动也都是官网的,BIOS也刷到最新的了。
真是崩溃了,求各位帮帮忙,去了好多维修店,就是重装系统装驱动,最后还是没有解决问题。
先谢谢了,实在没有办法。
发表于 2014-4-5 23:18:21 | 只看该作者 �
黑点科技 发表于 2014-4-5 23:14
强制开启背光,DV4的本本显卡爱出问题
求教如何强制开启背光,不是维修人士,或者需要拿到维修店去吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-6 01:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个正版系统进WIN设置一下就Ok,盗版的
伤好多会影响到显卡功能,但多试总会有一
个合适.
发表于 2014-4-5 23:40:05 | 只看该作者 �
我觉得这样的问题要治本的话,需要测屏供电电压,在什么情况下出问题,那就在什么情况测看是哪里出了问题,这问题很明显是硬件问题了,而非软件,实际上这样的问题维修起来并不难,这得看你会不会维修了(个人认为)
发表于 2014-4-5 23:14:50 | 只看该作者 �
强制开启背光,DV4的本本显卡爱出问题
发表于 2014-4-5 23:05:05 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2014-4-5 22:39
楼主非维修人员呀!肯定是在维修店里不让别人动机子吧,要不然怎么会都只装系统呢,没明白???
绝对没有,让拆都不拆。。
发表于 2014-4-5 23:04:03 | 只看该作者 �
这个肯定是硬件的问题了
发表于 2014-4-5 22:39:21 | 只看该作者 �
