当前专题: 笔记本暗屏
HP540笔记本暗屏
HP540笔记本暗屏
HP540笔记本暗屏测量高压板第1脚0V 第2脚1.4V 第3脚3.3V 第4 5脚接地0V 第6 7脚10.88V 这种情况该怎么修
两块13。3寸LED屏暗屏修复
两块13。3寸LED屏暗屏修复
同行送来一台联想笔记本暗屏的,屏是13。3寸的LED屏,同行说自己拆下来过把屏线紧了紧仍然不行所以让我看看。[/...
关于暗屏的笔记本
关于暗屏的笔记本
求助下大家帮我巩固巩固 笔记本开机暗屏手电筒照能看见里边文字 外接正常 我想知道都有哪些故障造成这样的
旭日420M暗屏维修
旭日420M暗屏维修
本帖最后由 gm0077321 于 2015-1-12 12:23 编辑朋友拿过来一台旭日420M笔记本 板号:LWG2-U_sb_0611 故障现像:暗屏 打开电路图,首先测了下屏线接口...
DELL600 PP05L 笔记本显示屏暗屏如何维修?
815211815215有2个图,在第2个图 LCDVCC 要有高电...现在已知外接显示器正常,笔记本显示器暗屏,但有图像,可以看到开机图像。
EC的LID信号对地短路
EC的LID信号对地短路
一台华硕笔记本,cmos电池放电后第一次能自动触发,但外接显示内屏暗屏。测lid信号为低电平,把EC的lid信号挑起来测试,EC的lid信号脚是对地短路的。想问一下 ...
LED暗屏维修 新手勿喷 求指点
LED暗屏维修 新手勿喷 求指点
今天遇到一台惠普Pavilion G4 笔记本 客户说点不亮了 接外接有显示 有时候屏又会亮一下。我让客户留在这里我检测一下 然后我开机 是无显示 接外接有显示 一切...
cpu i5 t430笔记本暗屏问题
cpu i5 t430笔记本暗屏问题
今天接到客户拿来一台机器开机客户说屏幕坏了,开机看到上下两个屏幕跳动,换上一个屏幕后出现4个屏幕,拔插排除几次后屏幕暗了。外接屏幕正常。...
笔记本led显示屏暗屏 求教怎么修啊?
笔记本led显示屏暗屏 求教怎么修啊?
lvds上测 18v没有 保险坏 短接 测18v已经 ok,测INV_ENABLE 3.3VOK 测INV_BRADJ 无波形 0v 查电路这个信号进入pch 改名为 gm_bradj测量没有断线 求教 gm_bradj...
东芝屏亮度调节信号怎么来的
东芝屏亮度调节信号怎么来的
今天店里来了一台东芝l322的笔记本。开机过了logo就灰屏,也不进不了BIOS。有没图纸。我加焊了北桥, 顺利进系统。亮机。以为修好了。但是一会儿就暗屏了。查了...
神州A350暗屏怎么样改板
神州A350暗屏怎么样改板
一台神州A350笔记本,暗屏。升压电路是做在主板上的,修不了了。所以想改板,要接VIN19 LED-EN GND LED-PWM。809626809628找...
ThinkPad X200暗屏有显示
ThinkPad X200暗屏有显示
X200暗屏有显示的机器,拆机后测量高压条有屏开启电压和屏亮度调节电压(有变化)供电19V,请问大师们是不是高压条坏了?因为我笔记本维修刚入门,现在在淘宝上...
毕业前的一次维修
毕业前的一次维修
推门走进去,刚到座位上老师就说你会不会修笔记本啊,我惊讶了一下,小声的说会啊,然后就说这有一个笔记本拿去修吧,我就问什么问题,老实说是远程学员发过来的...
苹果A1278暗屏改背光成功
苹果A1278暗屏改背光成功
接了一台苹果A1278笔记本开机有声音无显,拆机一看背光控制芯片处进水腐蚀,被人换过芯片还飞了线,打开图纸查了一下,此芯片有几只脚都不通,拆掉芯片一看,掉...
笔记本暗屏求思路。大仙救命!
笔记本暗屏求思路。大仙救命!
手上一台长城Z06笔记本,问题是暗屏,请等我讲完,外接显示器正常,然后换了一个笔记本液晶屏还是暗屏,屏线也换了也是暗屏,觉得应该是...
一台老机器 暗屏不用飞线 解决了 高手别来 献丑了
加电看问题再说 上电发现是暗屏 暗屏好修啊 记得老师说过 高压部分的问题 因为没灯管和高压板 没法代换 所以就先查了供电 开启信号 从屏供电给它飞一个 开启吧 ...
Thinkpad T410i 换屏后暗屏
本帖最后由 飘逸啦啦队 于 2014-12-3 13:05 编辑今天收到一台Tninkpad T410i 的笔记本 故障是 暗屏没有背光 屏为LED 14.1 高分屏,自己换屏时没卸电板...
华硕UX30超薄本不开机到开机暗屏维修过程
客户送来一台华硕笔记本电脑,故障为不开机。接过机器插上可调电源电流从0.01跳为1A多,充电显示灯亮起,说明整机能正常充电。因此机器电池是内置的,要全部才开...
求助
求助
前两天接了一台联想R60i的笔记本保存不了时间,现在暗屏不知道从和下手
苹果笔记本暗屏维修
苹果笔记本暗屏维修
0)]苹果 Pro 和 Air,暗屏的故障特别多,总结有以下几种原因,以 820-3115 为例 1:进水的机器,LP8550 坏的多,只要满足供电,PWM,EN,...
