查看: 2244|回复: 11
毕业前的一次维修
发表于 2014-12-16 20:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     转眼,来迅维三个半月就过去了。
     自己计划着过一两天走的,心里有点小激动,早上醒来特别早,所以早早就起床了,买了个早餐就去上课去了,去到学校,里面还没几个人,原以为教室还没有开门,谁知老师来的更早,推门走进去,刚到座位上老师就说你会不会修笔记本啊,我惊讶了一下,小声的说会啊,然后就说这有一个笔记本拿去修吧,我就问什么问题,老实说是远程学员发过来的,进水了,开启不亮,接着拿过来看了一下是清华同方K42A,开了可调电源接上去,待机电流0.02正常,按下开关,开关指示灯亮了,看待机电流还是0.02,大约可能2秒到3秒左右,电流才有跳变,一下从0.02飙到0.8几在飙到1.1几,在1.1几跳一次,跳回0.86不动了,自己看着有点像显卡或者内存不过一样,可想着黄老师说的电流一下子升上去是不对的,心里就没思路了,既然这样就拆吧,跟老师拿来螺丝刀,就开拆了,这老机器螺丝还挺多,拆下来50多个个螺丝,拿着主板看了一下,进水不严重,就PQ16痕迹比较大的, 有两三处有一点点,腐蚀也不严重,这时已经8点了,开始上课了,就放着一边先上课,上到9.30中间休息,我就拿起板修了,去拿洗板水把进水的洗干净,测量了一下这块的原件,没有坏的,想着能开机就没打值就上电了,空板接可调电源待机还是0.02,按下开关电流停在0.02     ,3秒左右一下到0.43,10秒左右掉下来重启,拿着表测了各个电压都有,就把CPU内存装上去再开机,待机电流一样停着一下电流从0.02跳到o.42多跳到0.51就停着,(想着这机器怎么每次开机之后几秒钟电流才开始跳变啊),然后又把显卡接上去,开机电流上到0.7多还是停着,手摸CPU和显卡不发烫,还没有工作,心想是不是还有什么供电没出来或者没复位,这时又上课了,老师降到差不多11点就不讲了,我又把东西卸下来空板测,首先先测复位,测量MINI插槽22脚3.3V,有了,然后想测CPU复位,查了图纸,直接是北桥通CPU座的,看了是C1脚,开机直接用表针捅了,1.09正常,想着复位有了时钟应该也有了,这下怎么办,难道要像老师讲的,一个一个抓波形了,看了看主板,看到COMS电池,想着放一下电会不会好呢,琢着先易后难,把COMS电池焊下来,测了一下电压2.8V,好的,然后拿着镊子短接了一下,然后接上电源,按了一下开关,电流刷的一下从0.02升到0.1再升到0.4几,心中大喜,开机电流不停着了,难道就好啦,装上CPU内存,开机,电流跳变几次上到0.6了,赶紧再把 显卡装上,再开机,电流慢慢的跳几次跳到0.8多在降到0.79停一会然后跳到0.93一直跳了,心想应该亮机了,拔电把屏装上,开机电流上到0.9几上到1.多,屏亮了,当时很淡定的关机拔电池又焊回去再开机正常了,关机拔焊的地方洗干净,然后老师刚好说怎么样,我就说好了,看到老师嘴角扬了一下我也乐了,这时已经11点半了,下课回去吃饭,中午没睡着,下午也是早早就去教室装机了,装的差不多又开机试了也正常,就直接装把螺丝全扭上接盘也接上,再开机试一次,发现暗屏,这时老师讲课了,又停下来,想了一下,是不是键盘也坏 了,等老师讲完课把键盘卸下开机正常亮机进系统了,跟老师说键盘也坏了然后老师说先买一个,我就把机器装起来键盘不接,这样还给了老师。                                          虽说这不是怎么有技术的维修,但对于我们这些小小白也是一重大突破吧,明天就走了,刚好修了一个机器,心里也蛮开心的。
参与人数 7下载分 +33 收起 理由
踏风寻梅 + 10 赞一个!
"梦回风吟〃 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
yutao822 + 4 赞一个!
lj5201314 + 5 很给力!
恋缘梦 + 2 赞一个!
lsyyran + 5 淡定
发表于 2014-12-16 21:18:28 | 只看该作者 �
没看明白是怎么修好的
1 清洗一下 2 cmos放电 3 拔掉键盘 键盘坏  详情 回复 发表于 2014-12-16 21:32
放电就好了,没看清吗?呵呵  详情 回复 发表于 2014-12-16 21:31
发表于 2014-12-16 21:31:58 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2014-12-16 21:18
没看明白是怎么修好的
放电就好了,没看清吗?呵呵
发表于 2014-12-16 21:32:44 | 只看该作者 �
没看明白是怎么修好的
1  清洗一下
2 cmos放电
3 拔掉键盘 键盘坏
发表于 2014-12-16 22:12:54 | 只看该作者 �
在基地学到不少哦,我都忘记了
发表于 2014-12-16 22:31:31 | 只看该作者 �
楼主人品不错嘛,进水机这样就秒了
发表于 2014-12-16 22:32:48 | 只看该作者 �
那远程学员也太差了吧,自己就不会拆出来清理下,就发往基地
发表于 2014-12-16 23:05:18 | 只看该作者 �
这个故障真是好呀~~服
发表于 2014-12-16 23:31:52 | 只看该作者 �
液晶老师给的200分呢 ......
我的两百分  详情 回复 发表于 2014-12-17 06:59
发表于 2014-12-17 01:15:52 | 只看该作者 �
远程不如实地吗?进水的基本处理远程学员都不能完成吗?你的文字编辑很乱,多修机多发帖就行的。支持你点个赞!
发表于 2014-12-17 06:59:06 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2014-12-16 23:31
液晶老师给的200分呢 ......
我的两百分
发表于 2014-12-17 16:30:03 | 只看该作者 �
这也叫修呀
