查看: 4067|回复: 20
旭日420M暗屏维修
头像被屏蔽
发表于 2015-1-12 12:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿过来一台旭日420M笔记本
板号:LWG2-U_sb_0611
故障现像:暗屏
打开电路图,首先测了下屏线接口
1,2脚为5V 3脚3.3V 7脚LCDVDD 3.3v
33脚 BRIGHTNESS 亮度调节脚  0V  34BLON_OUT 开启信号3.3V   39,40脚 17.8V
看来屏亮没有满足条件,33 34均为高电平时屏会亮
追查33脚亮度调节 ,是由EC发出的,中间经过了一个电阻R523接地
经查,开机状态,Ec第三脚未能发出高电平,R523阻值正常
难道EC坏了,换EC,动作太大,因为其它都正常
只能使出飞线大法,经测,33脚亮度调节连接到了高压条接口处
连接高压条上3,4引脚,上电,直接亮屏
至此维修结束
在这里有个疑问,大家集思广议
电阻R523  1脚对地阻值为无穷大,在EC 3脚测阻值700多
R523 1脚和EC 3脚,蜂鸣档测试导通
不清楚隔了一点线,对地阻值都不一样,而且线路没有断。
头像被屏蔽
发表于 2015-1-12 12:33:49 | 只看该作者 �
因为修的时候,太过匆忙,就没有拍照,给大家分析下电路原理
发表于 2015-1-12 12:37:54 | 只看该作者 �
暗频基本都是费县解决吧,很少有人去解决故障的,电压弄过去亮了就都不理了
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-1-12 12:41:04 | 只看该作者 �
是啊,还是飞比较方便一点
发表于 2015-1-12 12:47:49 | 只看该作者 �
飞线好处多,故障永久解决,你说的1脚和EC3脚是不是有几欧的组织,看起来像通一样呢
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-1-12 13:19:53 | 只看该作者 �
应该有吧,这个有影响吗
发表于 2015-1-12 13:32:37 | 只看该作者 �
这个问题也要发到 网上来
发表于 2015-1-16 11:43:47 | 只看该作者 �
学习了 不错
发表于 2015-1-24 14:27:56 | 只看该作者 �
gm0077321 发表于 2015-1-12 13:19
应该有吧,这个有影响吗
有的大神直接短接ec也解决暗屏
发表于 2015-1-24 14:29:44 | 只看该作者 �
控制信号电压过低  直接连屏供电也可以
发表于 2015-1-24 14:34:13 | 只看该作者 �
屏上直接线也行吖
发表于 2015-1-24 14:46:24 | 只看该作者 �
以前修过很多暗屏 但是都讲不出个所以然
发表于 2015-1-24 15:16:45 | 只看该作者 �
学习了,学习中,多看看,多想想
发表于 2015-1-24 15:44:47 | 只看该作者 �
是不是EC或者什么地方冷焊导致的。
发表于 2015-1-24 15:45:01 | 只看该作者 �
修好就行了,管你用飞线还是直接插电
发表于 2015-1-24 16:44:56 | 只看该作者 �
学习阶段  前辈们的经验 就是莪等最需要的资料
发表于 2015-1-24 16:50:47 | 只看该作者 �
这机器够老了
发表于 2015-1-24 18:11:46 | 只看该作者 �
学习了,暗屏的问题是千奇百怪的,只能多修才能通达。
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-1-24 18:50:15 | 只看该作者 �
jingchengweixiu 发表于 2015-1-24 14:27
有的大神直接短接ec也解决暗屏
你说的没错,EC和33脚和34脚是连在一起的。
发表于 2015-1-25 19:00:38 | 只看该作者 �
新手 来学习了
