查看: 3932|回复: 19
笔记本暗屏求思路。。大仙救命!
发表于 2014-12-8 11:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台长城Z06笔记本,问题是暗屏,请等我讲完,外接显示器正常,然后换了一个笔记本液晶屏还是暗屏,屏线也换了也是暗屏,觉得应该是主板上应该少个供电,不知道怎么查,求思路,大神帮忙,跪求,在线等!!!
发表于 2014-12-8 12:18:06 | 只看该作者 �
直接去查屏接口    的几个条件出手一定不会错
发表于 2014-12-8 11:56:52 | 只看该作者 �
看下主板pwm和bl是否有电,有电直接飞线到屏
发表于 2014-12-8 11:58:33 | 只看该作者 �
查下屏的开启信号 一般是3。3V
发表于 2014-12-8 12:11:47 | 只看该作者 �
主供电有吗  有的话 看亮度和开启的有一个的话 就直接连一起 不就好了
发表于 2014-12-8 12:12:08 | 只看该作者 �
下个电路图查背光那一块就是了嘛,肯定有不对的地方
发表于 2014-12-8 12:32:09 | 只看该作者 �
{:4_113:}打开图纸,查背光供电,背光开启,查显卡开启,不就这么几个条件!看看主板上这几个条件有没有送到屏!
发表于 2014-12-8 12:40:23 | 只看该作者 �
屏的主攻电都没的 话 你讲这有毛用 啊  换原装屏也不行
发表于 2014-12-8 12:43:30 | 只看该作者 �
13650059824 发表于 2014-12-8 11:58
查下屏的开启信号 一般是3。3V
都写在这了
发表于 2014-12-8 12:44:41 | 只看该作者 �
有的,测了下BLON开启只有1.3V,不正常吧?
发表于 2014-12-8 14:16:46 | 只看该作者 �
BL-ON才1。3不正常 找出原因就能修好机器
发表于 2014-12-8 14:20:16 | 只看该作者 �
断开也没有3V的话,直接飞个开机后的上去,省得查
发表于 2014-12-8 14:20:38 | 只看该作者 �
是不是显卡问题
发表于 2014-12-8 14:21:14 | 只看该作者 �
你可以强制飞线试一试
发表于 2014-12-8 14:29:25 | 只看该作者 �
查主供电和背光开启信号,再然后查着两个信号有没有送到屏上
发表于 2014-12-8 14:52:57 | 只看该作者 �
这个  问题 可以 先看看 主供电  在看看  开启  亮度调节
发表于 2014-12-8 14:55:51 | 只看该作者 �
看主板上的保险断了没有
发表于 2014-12-9 15:53:21 | 只看该作者 �
查下背光开启信号应该是3V
发表于 2014-12-9 22:54:29 | 只看该作者 �
查开启信号,主供电
发表于 2014-12-10 08:42:25 | 只看该作者 �
看液晶25.26脚是几v
