查看: 7074|回复: 25
Thinkpad T410i 换屏后暗屏
发表于 2014-12-3 13:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台Tninkpad T410i 的笔记本 故障是 暗屏没有背光 屏为LED 14.1 高分屏,自己换屏时没卸电板
测的30脚背光信号只有0V,测R871电阻1脚是3.3V,2脚是0V,
没有思路了,求高手,附上图纸给有需要的人
T410i NOZOMI-1 EXT 512M.rar
1.39 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-3 13:22:18 | 只看该作者 �
你这个是换的屏幕型号不对,
屏型号对的  详情 回复 发表于 2014-12-3 13:31
发表于 2014-12-3 13:11:12 | 只看该作者 �
量下主板上保险看看,
发表于 2014-12-3 13:16:21 | 只看该作者 �
量下主板上保险看看,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-3 13:17:59 | 只看该作者 �
量下主板上保险看看
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-12-3 13:25:42 | 只看该作者 �
查屏供电
屏供电30脚是0V,30脚背光开启信号应该有电压的  详情 回复 发表于 2014-12-3 13:32
发表于 2014-12-3 13:26:10 | 只看该作者 �
来是暗屏,换了还是暗屏就查查电路吧
发表于 2014-12-3 13:29:46 | 只看该作者 �
量下主板上保险
发表于 2014-12-3 13:31:53 | 只看该作者 �
肖成荣 发表于 2014-12-3 13:22
你这个是换的屏幕型号不对,
屏型号对的
发表于 2014-12-3 13:32:48 | 只看该作者 �
呵呵 咋看的 费什么19V呢 呵呵 没看见上面的电压吗 呵呵 19V飞到哪啊 呵呵  详情 回复 发表于 2014-12-3 14:19
先打阻值正常,就飞个19V过来  详情 回复 发表于 2014-12-3 14:02
发表于 2014-12-3 14:02:17 | 只看该作者 �
先打阻值正常,就飞个19V过来
发表于 2014-12-3 14:19:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-3 14:22:02 | 只看该作者 �
这个活很简单 咋还求助啊 肯定是电路的问题 呵呵 慢慢的研究就会得到很多的经验的 呵呵 祝你好运吧
发表于 2014-12-3 15:33:56 | 只看该作者 �
电阻R871断路了呗!
R871是47K电阻拆下来测量是好的  详情 回复 发表于 2014-12-3 16:19
发表于 2014-12-3 16:19:46 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-3 15:33
电阻R871断路了呗!
R871是47K电阻拆下来测量是好的
那就是R871的2端接地短路了。  详情 回复 发表于 2014-12-3 16:29
发表于 2014-12-3 16:25:33 | 只看该作者 �
应该是 19v  开路了
发表于 2014-12-3 16:29:55 | 只看该作者 �
飘逸啦啦队 发表于 2014-12-3 16:19
R871是47K电阻拆下来测量是好的
那就是R871的2端接地短路了。
发表于 2014-12-3 16:48:07 | 只看该作者 �
有不兼容的情况  刷个bios
不行就换个屏先试试
屏换过了一样,暗屏,应该是屏30脚连VCC3P无电压  详情 回复 发表于 2014-12-3 17:18
发表于 2014-12-3 17:18:15 | 只看该作者 �
AE86 发表于 2014-12-3 16:48
有不兼容的情况  刷个bios
不行就换个屏先试试
发表于 2014-12-3 17:22:06 | 只看该作者 �
你说换屏后暗屏, 那你换会他原来的屏又是什么情况?     可以查屏供电3.3V   19V   屏供电保险有没有坏。
