查看: 2820|回复: 16
神州A350暗屏怎么样改板
发表于 2014-12-21 21:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神州A350笔记本,暗屏。升压电路是做在主板上的,修不了了。所以想改板,
要接VIN19 LED-EN  GND LED-PWM。 找了块裂屏我从主板上接了19V,和地,EN就接
在3。3V的LCD+3VS电感上但没见灯条亮,PWM没接(主板上接口不懂定义)。是不
是EN没接对,难道要到升压芯片上吗
补充内容 (2014-12-22 13:26):
改板成功。就是开机会闪几次。进系统就正常了。
发表于 2014-12-21 21:23:42 | 只看该作者 �
把供电、开启信号,地线。接过去,然后出来一个VGH VHL 是这样吧。还有亮度调节应该可以不接
这种的咋接 我研究过 没搞明白 VGH VHL是啥意思  详情 回复 发表于 2014-12-22 09:43
发表于 2014-12-21 21:44:31 | 只看该作者 �
这种接口是不是EDP
这种接口是LED14.0最常见的我也不懂名称叫什么  详情 回复 发表于 2014-12-22 09:17
发表于 2014-12-21 23:05:27 | 只看该作者 �
这个可以改吗    很想知道 怎么做的
发表于 2014-12-22 09:17:36 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2014-12-21 21:44
这种接口是不是EDP
发表于 2014-12-22 09:19:47 | 只看该作者 �
几个电压搞对了就行了
发表于 2014-12-22 09:32:21 | 只看该作者 �
这种的改板电压接地都好弄,就是背光开启不好找,有主板可以查主板的pdf上屏接口那开启是哪根线
发表于 2014-12-22 09:43:28 | 只看该作者 �
输出高和输出低  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:08
发表于 2014-12-22 10:51:49 | 只看该作者 �
我也试过了,19伏供电,地,给个上拉开启信号,还是点不亮灯带,不知道怎么弄呢,哪位高手出来指点一下。
发表于 2014-12-22 10:59:43 | 只看该作者 �
有些亮度调节PWM 要接的  直接连EN  背光开启
发表于 2014-12-22 11:05:35 | 只看该作者 �
这种故障,有点难。可以改。
发表于 2014-12-22 11:08:53 | 只看该作者 �
输出高和输出低
发表于 2014-12-22 11:10:00 | 只看该作者 �
把电压整明白就行了
发表于 2014-12-22 13:25:15 | 只看该作者 �
我又找了块外屏可能之前那块也是坏的,剪掉一部分留下高压。 接上VIN19V GND  BLEN我接在屏供电3.3V上(上拉100电阻)。参照论坛上的http://www.chinafix.com/thread-782165-1-1.html。
发表于 2014-12-22 14:20:52 | 只看该作者 �
不是有通用高压吗
发表于 2014-12-22 14:21:17 | 只看该作者 �
不过这情况好修
发表于 2014-12-22 14:52:06 | 只看该作者 �
供电 开启 亮度 地
