查看: 2452|回复: 11
苹果笔记本暗屏维修
发表于 2014-11-20 10:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果 Pro 和 Air,暗屏的故障特别多,总结有以下几种原因,以 820-3115 为例
1:进水的机器,LP8550 坏的多,只要满足供电,PWM,EN,sw 还没有输出,基本都是它坏。
芯片焊接时温度不能过高,类似手机上的芯片,如果急用用普通 led 屏升压部分也可以改。
没有开启信号, LCD_BKLT_EN .
这个多数是屏线接口或者屏线损坏
少数问题是屏幕识别信号或者PCH故障
发表于 2014-11-20 10:30:24 | 只看该作者 �
苹果修的少,高手你是专修苹果吗?
发表于 2014-11-20 10:48:31 | 只看该作者 �
苹果还没修过
发表于 2014-11-20 10:52:02 | 只看该作者 �
楼主理论扎实 值得羡慕
发表于 2014-11-20 10:57:52 | 只看该作者 �
好东西 多谢分享 值得收藏
发表于 2014-11-20 11:07:51 | 只看该作者 �
楼主经验很犀利啊。。
发表于 2014-11-20 11:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的妥妥的,厉害
受到警告 8#
发表于 2014-11-20 11:10:13 | 只看该作者 �
gan感觉很吊的样子 学习下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-20 11:14:39 | 只看该作者 �
是啊苹果难搞啊 学习
发表于 2014-11-20 11:23:01 | 只看该作者 �
还真没有研究过啊  苹果毕竟不普及
发表于 2014-11-20 11:51:21 | 只看该作者 �
这个坏的少 保险最多坏 还有你说的那几个芯片工作条件满足还是升不起也不一定是芯片 芯片没那么容易坏
发表于 2014-11-20 11:56:37 | 只看该作者 �
苹果笔记本修的少,
