开机反复启停(风扇一停一转)售后不给保修 我也拆开看了 如图 有大神的话 可以试试 我着重观察了一下 目测PFC对应的底部区域有表面融化痕迹 估计是温度高造成的...
这个电源风扇转一下就停,保护了,测atx各个输出电阻-12v短路,一个16v1000uf鼓包了,sr2100二极管短路,更换一个16v2200uf和sr310 3a 100v二极管后修复
本帖最后由 y0927 于 2020-3-4 14:16 编辑求助:ASUS Z87-K 1.04 刷BIOS后风扇转一下就停 1939147 初步检修过程:此板放店里有些时日...
官网下载对应型号bios,刷进去,亮机,但是关机以后再开机,风扇转停转停几次断电,然后再开机,又能正常亮屏,然后断电以后放一会,开机风扇转一下就停,开几下...
CPU风扇一转一停 反复重启,心想可能是没CPU供电吧,说检查出问题再报价 留下电话打发客户离开,首先换个电源试一下依旧,测各大电感电压内存供电1.5v...
同行送修 P7H55主板按开机键风扇转一下就停然后在转如此反复,1938430 测各大电感电压启动瞬间全有,按论坛帖子换822 PRN100、去掉PQ125故障...
开机时不会转,进入系统第二个转起来就两个有问题(两个一下加速2600转左右往下掉转速,第二个停下,第一个也很慢了,显示200多转)一快一慢循环很快,很吵!...
问题故障:开机转一下就停,然后无限重启,不到一秒断电.拔掉4pin故障也一样。维修思路:1.BIOS损坏,2.供电不全,需要查各大电路输出。维修过程:论坛上花了两...
1:华硕P8H61 开机掉电,风扇转一下就停掉,再开机又掉电,直接叉子绿线黑线接起来,省的一直按开机 内存1.5 桥1.0几还有1.8 量到PQ21总线供电没电换324比较器...
航嘉WD500电源,不能启动,5VSB电压正常,短接绿线,风扇转一下就停,已更换后级滤波电容,WT7510,AS339,故障依旧。短路WT7510的2,3脚,能启动,而且各路输出...
新冠期间,开不了店,自己用的电脑坏了,拿过来给我,说是头天好好的,今天开不了机了,拿过来发现CPU风扇一转一停,反复重启,不开机,习惯先把内存清理一下,...
插上cpu的4pin通电风扇自动上电转一下就停然后又转,如此反复,只插24pin的话自动上电风扇一直转,不跑码 也不知道搞sata接口怎么影响到的,早知道不用铝箔纸做...
电脑主机启动不了,插上电源启动cpu风扇和电源风扇转一下就停了。再次按开机按钮没反应,需要拔掉电源等一会启动还是转一下就不动了!视频在附件里,大佬们帮忙...
