- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-20
- 精华
手里有一块技嘉的B85M-D2V主板,之前是风扇转一下停一下,反复,不亮机。双bios的机器,先刷bios试试,官网下载对应型号bios,刷进去,亮机,但是关机以后再开机,风扇转停转停几次断电,然后再开机,又能正常亮屏,然后断电以后放一会,开机风扇转一下就停,开几下又能开机了,非常奇怪的问题。
以为是bios的问题,重新下载对应型号的还是依旧,bios芯片只留主芯片,还是依旧,修了好几天了,今天终于找到问题了,有碰到的师傅可以参考一下吧。
原主板型号,GA-B85M-D2V REV1.1,官网下载1.1的bios刷完就这样,我又去下载了REV2.0的bios,刷进去以后,第一次上电,风扇反复转停,亮屏,再测试除了进BIOS保存设置以后是关机不是重启,其他完全正常。
不知道为什么明明是rev1.1的板号,结果刷2.0的才能正常启动,又碰到的师傅试试吧。
两个bios我放上来,有需要的下载了试试吧。
F7那个是rev1.1的,2.X那个是2.0的bios
