查看: 2104|回复: 15
V星主板掉电 ms–7519 VFR 1.2
头像被屏蔽
发表于 2020-3-24 15:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2020-3-25 00:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电不全吧
发表于 2020-3-24 16:03:18 | 只看该作者 �
先查各项供电全不全
发表于 2020-3-24 16:15:23 | 只看该作者 �
CPU电路是不是有短路的地方
发表于 2020-3-24 16:32:16 | 只看该作者 �
无法下手,唉!
发表于 2020-3-24 17:18:23 | 只看该作者 �
主板风扇转一下就停 在次开机停  拔掉cpu供电 拆下cpu 风扇可以转 测量cpu供电管没有短路
发表于 2020-3-24 18:05:03 | 只看该作者 �
试试,谢谢分享
发表于 2020-3-24 22:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有木有图纸?
发表于 2020-3-24 23:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找找,这样的老板子可能有图纸,越新越没有
发表于 2020-3-24 23:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有供电没出来
发表于 2020-3-25 11:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写段子能不能加个标点符号,看半天实在没有看懂在说什么
发表于 2020-3-25 12:58:29 | 只看该作者 �
应该还是CPU供电或者CPU 12V供电有问题导致的。
检查CPU的MOS管,12V插座还有CPU的供电芯片
发表于 2020-3-25 14:35:36 | 只看该作者 �
电源管理芯片坏也有可能
发表于 2020-3-25 16:49:38 | 只看该作者 �
主板   供电吧  却供电
发表于 2020-3-25 17:41:58 | 只看该作者 �
俺们也好好学习一下
发表于 2020-3-26 17:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇转与不转时ATX是保护还是没保护?你说这个故障太笼统,连风扇说的是CPU风扇还是机箱风扇我都没看懂。
