查看: 8940|回复: 31
华硕B85M-F PLUS开机掉电
发表于 2020-2-4 20:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       朋友一块华硕B85M-F PLUS开机掉电,风扇转一下就停了,再触发还是一样,检测CPU,内存,桥供电没短路。不知哪里出问题了。这主板一年多没开机了,现在再开就不行了
先刷BIOS  发表于 2020-2-11 12:45
发表于 2020-2-4 21:37:31 | 只看该作者 �
先按工作时序测量下各大供电电压,确认电压正常没问题,关键元件也没短路;以前保管的较好,没灰尘,没腐蚀,就检查BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-4 20:52:55 | 只看该作者 �
测各大供电啊。都有就按时序咯
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-5 10:20:08 | 只看该作者 �
看下CPU供电芯片是什么芯片,有通病,可以在论坛上找到!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-5 10:01:56 | 只看该作者 �
转一下就停,应该是由短路的。慢慢来吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-5 09:54:28 | 只看该作者 �
我也遇见一个,刷BIOS不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-5 00:12:31 | 只看该作者 �
还没呢,买的烧录器还没到呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-5 00:11:42 | 只看该作者 �
我想自已学习,反正修不好叫他换新的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-4 22:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-4 22:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-4 22:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发我帮你修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-5 11:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好检查一下  一个个检查  要不bios  要不接触不好
发表于 2020-2-5 12:42:18 | 只看该作者 �
按时序查啊,看看供电都有了没
发表于 2020-2-5 14:07:34 | 只看该作者 �
这个好像是一个信号上出了问题,这个板子应该没有时钟吧。
发表于 2020-2-5 16:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一个应该是温控的问题,PQ803拆了就可以
是温控坏了?  详情 回复 发表于 2020-2-5 23:05
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-2-5 17:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios 测一下时钟复位 查一下PG
发表于 2020-2-5 21:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查shdn这个信号
[attachimg]1932886[/attachimg] 这个电路是SHDN,请教下有没有问题  详情 回复 发表于 2020-2-6 21:58
发表于 2020-2-5 23:05:43 | 只看该作者 �
是温控坏了?
发表于 2020-2-6 00:14:12 | 只看该作者 �
检查一下me供电1.05V 是否正常
发表于 2020-2-6 10:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该短路吧,查一下
