查看: 7241|回复: 39
技嘉GA-H61M-DS2 DVI_R1.0触发掉电维修
发表于 2020-2-20 19:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-H61M-DS2 DVI_R1.0主板,触发掉电,无重启,可再次触发,依旧掉电。
测触发瞬间电压,CPU无电压,其它电压正常。那么重点就要查下CPU电压这边了。
首先查了下CPU_VTT电压,无。
CPU_VTT由Q13控制。Q13的1瞬间电压有2.X。2脚和3脚均无电压。
那么只有继续往上查找CPU_VTT的EN信号看看了。
通过图纸可以看到,CPU_VTT的EN信号是由Q8和Q9控制。
测得Q8的2脚瞬间为1.X.但3脚一直为0.6V。怀疑为Q8坏导致Q9的2脚一直为高电平,所以Q9
一直处于导通状态,使得VTT_EN脚为低电平,无法开启CPU_VTT。
怀疑就要先下手为强,直接就把Q9拆掉。看看是否有VTT_EN。
只有图纸,没有详细的元件位置图,找起来确实费劲啊。
Q9在上图的红圈处,直接拆掉试试。
拆掉后,触发,风扇开始转一会停,再转一会停。。好了,有机会了。上内存开机。。
果然是这个信号VTT_EN导致的不开机啊。不知道为什么,做维修的,我都习惯了开机正常就可以了。
都懒得去换Q8,和装回Q9了。心里总是想着,装回去就多一个麻烦,防止此板再出现无VTT_EN,
干脆就不再换Q8装Q9了。嘿嘿,各位看观别喷啊。手下留情。
在论坛上看到仁兄发的位置对比图,但是就是不太清晰。但也能免强看到大概了。
顺便把图纸也发上来一下。有需要的自行下载。
技嘉GA-H61M-DS2 DVI_R1.pdf (658.07 KB, 下载次数: 34)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
059 + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-2-21 11:19:53 | 只看该作者 �
电路设计都有它的作用,工程师要觉得这样行的话何必加这个电路。应该直接换Q8而不是取了Q9不要了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-21 23:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vcc_1_05_PCH这个电压应该测一下,看看有没有?这个vtt是截止电.压,CPU上电是有严格的时序的,到时候该截止的截止不了会出问题的。对于一个人的大脑逻辑混乱了。好还是把它装回去测一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-20 20:20:23 | 只看该作者 �
刚升级了下BIOS.顺便把原版备份的,和台,湾官网下载的最新的也一并发上来。
技嘉GA-H61M-DS2 DVI_R1.F3c (4 MB, 下载次数: 12)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-22 21:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是没VTT供电,没这个供电就会上电掉电不重启,VTT上拉南桥温控信号,下一个供电是VCCSA再到CPU供电
发表于 2020-2-22 11:32:27 | 只看该作者 �
Q8 2脚就是B极,E极接地,那么B极电压就应该是0.6- 0.7V左右了. 测出1.X V当然就是三极管坏了.
发表于 2020-2-21 19:08:49 | 只看该作者 �
CPU_VTT电压从什么芯片元件的什么脚测量的?这个是重点
不要把风扇开始转一会停的发烧胡话当重点
发表于 2020-2-21 18:57:08 | 只看该作者 �
第一图的Q8Q9在哪里啊?
第二图的Q13在哪里啊?
2个图纸竟然毫无关联,看你个毛啊啊啊屁啊。发图素质有待提高
发表于 2020-2-21 12:50:09 | 只看该作者 �
可以直接短路Q13  DS极
发表于 2020-2-21 19:05:28 | 只看该作者 �
这种病句发烧胡话一样的,到底什么意思啊?转一会停=正常?可以上内存?
这个现象我看过 证明主板有动作 BIOS大致是好的 一张正常的板 插电源的一瞬间 PS2接口的键盘会亮一下 短接PWR针 特别是华硕和技嘉 会转一下 停一下 再开始正常上电 有些会有继电器通断那样的声音 但是  详情 回复 发表于 2020-3-19 17:08
这种板子有cpu没有但是检测内存不过的都是开机后风扇转一下停止,然后再转一下,其实是重新复位了,他的意思是已经有跑马但是跑不过去,所以复位又跑,之后就上内存测试了,兄弟修的板子不多吧。  详情 回复 发表于 2020-2-23 18:35
发表于 2020-2-21 20:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好还是装上
发表于 2020-2-21 21:26:59 | 只看该作者 �
是VTT的EN  问题呀
发表于 2020-2-22 00:35:41 | 只看该作者 �
为什么现在发言都要审核?
发表于 2020-2-22 04:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析有思路,建议拆件能补全最好!后面写贴语言再清楚些加油
发表于 2020-2-22 07:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了不装回的,都是刷流氓
发表于 2020-2-22 10:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能供电不能断电吗
发表于 2020-2-23 10:03:27 | 只看该作者 �
多谢分享 谢谢
发表于 2020-2-23 18:04:36 | 只看该作者 �
新手路过。。。。。
发表于 2020-2-23 18:35:20 | 只看该作者 �
兄台所言甚是,懂的人自然懂,不懂的人多说无益。无谓之争。  详情 回复 发表于 2020-2-23 18:41
发表于 2020-2-23 18:41:35 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2020-2-23 18:35
这种板子有cpu没有但是检测内存不过的都是开机后风扇转一下停止,然后再转一下,其实是重新复位了,他的 ...
