查看: 1201|回复: 0
V星7788 1.0版无显示!
发表于 2020-3-16 23:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有修主板了,看了足够多的视理论视频,以为自己可以了,所以总是希望能有维修的机会。
前几天客户退回来了两块h61主板,一块精英,一块是V星7788 1.0, 论坛尽然有7788主板的图纸,我真是喜出望外。虽然把图纸下载了,还没有按照图纸修.实际xw维修如果按图纸来的话,早就饿死了。
所以首先到早了IO芯片:F71868A的85脚RSMRST#有3.3V电压,说明桥待机正常
然后测了一下开机针脚有5V电压,郁闷中。
说明这个图纸还是比较准确。
果断的拉低了了一个开机针脚,电源风扇转一会儿就停了,郁闷中。试了好几次还是这样,测了一个CPU供电才10几欧,怀疑不正常。还是上电了,电源风扇一直转,持续供电正常。用内在假负载测了一下,内存供电,内在负载供电,时钟,总线供电都正常。没有诊断卡也没有蜂鸣器,只能按时序了。
测量得IO29脚PLTRST#有3.3V电压,说明桥已经发出复位信号了。
接着测量了一下DDE3一个插槽的168脚DDR3_DRAMRST#有3.3v的电压,说明CPU已经给内存发出复位了,
再测了一下内存的数据与时钟也有0.77V的电压,我基本除了内存问题。接下来按时序就应该是CPU发出集显供电开户信号,我一直没有找到这个信号。
修到这里,我已经没有思路了。我怀疑CPU坏了。因为我们是电脑城,同行很多,就找了一家让它帮我看看。结果让测了半天也没有测明白。这时我才发现大家都是半年八两。另一块精英主板,我也按同样的方法判断同CPU有问题,果然一测CPU的电容有好几个都短路了。叫同等换了一块CPU,精英主板亮了,心里真是美滋滋的,说明自己基础还是不错了。可是V星主板还是没有亮,同行让我过几天去取,估计要让我换主板。
确定了好几次,才确定买了一块E系列的CPU装上,点了几次都亮了。拿回点里面准备给客人发回去,有点不放心,决定再点以一次试一下,于是在网上找到IO图纸,把所学的理论再结合实际测量一下,觉得没有问,于是装上CPU,竟然不触发了。我靠,死的心都有了。测了一下IO发往南桥的PWRBTN#有跳变,于是答非所问ATX电源的16脚,电源风扇时转让时不转让,干脆换个新电源,这一次触发了。蜂鸣器响了一下,以为亮了。还是没有亮。换了个插槽试了一下,蜂鸣器都不响了。我真是后悔呀。又跑到买CPU那里那它帮我点了下,还是点不断,取下CP产U仔细看了一下,有个CPU针脚下不知道是弯了还是断了,我打开手机电筒一看断然,有一个针脚坏了,由于本人视力不好,不知道是断了还是弯了。也没有放大镜。只能放在这里了。今天都真是有郁闷死了,一块主板也没有修好。
我觉得这个CPU针脚应该是我自己不小心弄变形的。所以大家要引以为戒,CPU座子没有装CPU时,一定要用纸垫起来,这是血的教训好。
这二次发贴,经验不足,大家多多包含。有结果了我会告诉大家。晚安。2020年3月16日
精英主板确定了好几次都亮了,就买了一块E系列的CPU,都点亮晶
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
