技嘉GA-B75M-D3V 开机风扇转一下就停 BIOS也刷了 论坛的方法也是了 就是不行 CPU也不热 晚上拿回家居然一下就亮了 怎么回事 到底是那坏了啊 2080490[/...
订了驱动管,和上下管一起换了后不短路了,但是风扇转下停,不出CPU供电, cpu供电ASP1252的[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,...
昂达B75主板上电风扇转一下就停,按开机键正常开机,关机后风扇还在转,求解答 http://appatt.chinafix.com/pic/20210708/1625704584801325_816.jpg
补线后开机测试,风扇转一下就停,接着再转。先测IO 12V 5V 检测正常,然后用示波器测供电正常。测内存总线有波形。就剩下VRMPWRGD 和温控 找到点位直接把与其...
非专业维修,只是个爱好者,公司的一台DELL vostor 270 版号:mib75r/mh_sg 开机风扇转几秒就停,然后重启 反复如此。拔掉内存条就不会掉电。不管了,先测一下...
经测量PQ111,PQ121,PQ131(CPU供电上臂)烧毁短路,更换电源管理芯片ASP1209和cpu供电管2.2欧姆电阻后开机风扇转一下就停且不跑码,再次短路开机插针转一下又停...
绿黑短接风扇是转的 但是上主板转一下就停了 强制短接开机不跑码 5V在5.2左右 12V在11.8V左右 如果CPU的4P线不接 按开机CPU风扇是转的 但是也不跑码 有没修过...
联想天逸100-14IBD 主板电路图 有的发一个给我 万分感谢 故障是插内存会自动启动自动断电 一直不停 风扇转一下停 转一下停 不插内存就不会断电并且处理器和显卡...
低压侧是WT751002S监控IC+LM339比较器 症状是第一次启动可以正常 但是关了再开就保护了 过一段时间又可以 把WT751002S 3脚对地短接关掉保护 可以启动 输出电压也...
开机后,开机键上的指示灯常亮,开机后,风扇转一会儿后就一直停着,刷BIOS后没有效果, 请各位高手有时间的话帮忙分析一下,我初学,想知道一下判断故障点的...
没想到就在昨天,顾客发来视频,开机风扇转了一下又关了。我心想,完蛋,这是cpu供电短路了吧?小白我也就会拆拆cpu供电的mos管。捡捡漏。 于是...
待机电压正常,开机瞬间3.3v,5v正常,12v偏低大概8v左右。输出无短路,同步整流sp6019i不知道是不是没有工作,高压侧没有烧保险管,高压375v左右也正常. ...
联想D5050特殊电源,风扇转一下就停,不继续转,只能再次触发2060496更换电源故障依旧 2060490拆下主板,正面 CIH81M,背面...
原始故障:开机时,屏幕会闪一下,风扇转几秒就停下,总之就是不亮,不开机. 于是马上判定为BIOS故障,随后在论坛上下载网友保存的BIOS程序,刷写后直接没有任何反应. ...
故障为触发转几圈风扇就停,反复转反复停。这种主板凭个人经验一般是缺少供电条件。开始维修,拿出我的电压表开始测量,先测量内存供电1.5V 接着测量显卡槽底下...
PC主机,客户送修是:插上电源风扇转一下就停,反复,也不报警,不装内存也不报警 论坛上找到一个还说是跟马云买的,但刷了之后6红灯长3白灯短,不装内存也是一样的报警...
