查看: 5554|回复: 16
长城巨龙1250w风扇转一下就停
发表于 2021-4-28 17:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
待机电压正常,开机瞬间3.3v,5v正常,12v偏低大概8v左右。输出无短路,同步整流sp6019i不知道是不是没有工作,高压侧没有烧保险管,高压375v左右也正常.
没有思路,打算先换个整流ic试试,这电源太紧凑,拆换真是麻烦。
发表于 2021-4-28 17:18:42 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
示波器查看同步ic的输出,貌似只能看到电压跳变了一下,没有脉冲波形
发表于 2021-4-28 17:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
矿电。。。楼主有图纸?
发表于 2021-4-28 17:57:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
矿潮时期这个可以努力修
发表于 2021-4-28 21:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
APW7073,通病
发表于 2021-5-1 21:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板子是黑色的跑板一点不现实我有一个不出5vsb想和楼主交流一下,我没出5VSB可惜就一个电源也没有对比,
发表于 2021-5-2 20:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
virginlulu 发表于 2021-04-28 17:33
矿电。。。楼主有图纸?
3.3v和5v正常,个人觉得只要想修,应该不用图纸也可以修出来。
发表于 2021-5-2 20:43:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
可以  这款矿电经典  所以电路值得一看
发表于 2021-5-2 21:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有个1250W的巨龙没有5VSB想请你帮忙看下那个待机高频变压器有几个绕组,还有那个bh0170a的芯片的2脚,3脚,5脚电压多少可以吗希望楼主帮忙感谢感谢
发表于 2021-5-3 16:29:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢,换了同步整流ic,一点用没有,看来要换7073
发表于 2021-5-3 16:33:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我这个电源5v和3.3v开机瞬间几乎是正常的,只是12v只能到8v,dc模块应该没有事吧?
发表于 2021-5-3 16:39:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好像的确是5v电压有时候出不来了。
发表于 2021-5-6 08:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
当时有个坏的也一样转一下停一下,拆半天螺丝就扔了,真的难拆
发表于 2021-6-4 07:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个电源修好了5vdc,没用几次3.3dc又挂了,再次修好,问题是烧驱动ic和mos
发表于 2021-6-5 13:21:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佩服,学习了!
发表于 2021-6-5 13:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路图去哪搞来的!!
发表于 2021-6-7 13:34:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有时间是得学习学习。。。。。。。
