查看: 3455|回复: 15
[已解决]
关于DELL 15-5559的BIOS问题,看这一篇就足够了
发表于 2021-4-8 08:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障:开机时,屏幕会闪一下,风扇转几秒就停下,总之就是不亮,不开机.
___________________________________________________________
于是马上判定为BIOS故障,随后在论坛上下载网友保存的BIOS程序,刷写后直接没有任何反应.
后面又刷写了工厂版的BIOS程序,笔记本倒是有反应了,但还是有问题,具体问题是待机电流0.2A,然后跳到0.3A,应该是因为风扇狂转的原因.
试了十几次后,最后一个BIOS成功了.
现在把主板图片和BIOS程序贴上来,以免各位再走弯路.
DELL 15-5559.rar
5.38 MB, 下载次数: 129, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 加分!
发表于 2021-4-8 18:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次一个联想的,我在论坛里下了7.8个,也没好使,在某宝上买了一个8块钱~当场解决,论坛里好多无效的bios啊,过了时间,还不让回复,不知道好使还是不好使
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 13:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我很好奇BIOS程序会自己坏吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-9 22:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,不过试十几次确实挺有耐心的。
发表于 2021-4-9 10:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人,我最多刷三四次。
发表于 2021-4-8 18:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个线夹刷来的快,一般取下来刷几次就放弃了
发表于 2021-4-8 17:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我被这个机器搞崩溃过,不是bios坏,只要扣掉主板电池放电就开机了,有时候用半个月有时候一个月,然后又这样
发表于 2021-4-8 16:02:01 | 只看该作者 �
工厂bios要重启好多次的哦,第一次开机狂转正常,
发表于 2021-4-8 15:20:54 | 只看该作者 �
一般都是网上直接买省时间
发表于 2021-4-8 14:47:54 | 只看该作者 �
这款这么妖孽的吗
发表于 2021-4-8 13:17:22 | 只看该作者 �
我刷了2.3次就不想刷了 楼主也是狠人
发表于 2021-4-8 08:53:27 | 只看该作者 �
谢谢分享啊
发表于 2021-4-8 09:01:54 | 只看该作者 �
十几次确实有耐心
发表于 2021-4-8 12:01:26 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-4-8 18:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢太好了
发表于 2021-4-8 22:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
