查看: 2607|回复: 26
这个是不是bios主板的,
发表于 2021-6-8 21:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点烧录提示这个,之前刷了一次,直接开机风扇转一下就停。反复这样,,求老哥给你思路,现在,就是想刷个bios,哪个才是,还是文件不对,还是选择
发表于 2021-6-8 22:37:20 | 只看该作者 �
芯片类型是SPI_FLASH,并不是EEPROM
对的,刚才把烧录器的线飞线识别为你说的  详情 回复 发表于 2021-6-9 23:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-9 05:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧录文件大小应该是8m你也检查检查
文件是,论坛找的  详情 回复 发表于 2021-6-9 20:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-9 05:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pin接错了,识别错误,重新放置,应该识别为spi flash你的25L64型号即可
不是吧,我都接一角了。  详情 回复 发表于 2021-6-9 20:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-8 23:44:45 | 只看该作者 �
  我的天。
   兄弟你弄这些的时候。。能不能提前看视频教程
    都一下焊错了。很多麻烦事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-9 05:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pin放错了,或者虚接的,检查检查,应该是识别为spi flash才对,型号为25L64后面两位忽略,对应你的bios芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-8 22:40:30 | 只看该作者 �
图片上的排针,8根针似乎都未焊接啊
烧录器贴片没有夹紧  详情 回复 发表于 2021-6-9 23:23
排针只是插入,未焊接,很容易接触不良的  发表于 2021-6-8 22:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-14 07:22:52 | 只看该作者 �
bios芯片损坏了,换个同型号的重刷
不是吧,我飞线已经成功识别,  详情 回复 发表于 2021-6-16 13:15
发表于 2021-6-14 05:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉,维修的路不好走啊!我这两天都去搞电气焊了,挣点钱好补贴零件钱。前两天植了两个芯片,没有成功反而把一个独显和一个南桥搞废了,蛋疼!
新手吗。我是新手  详情 回复 发表于 2021-6-16 13:15
发表于 2021-6-14 01:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道哪里出问题了,不装芯片也是一样。bios.,唉。会不会供电电容击穿
发表于 2021-6-14 01:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huangwei147 发表于 2021-06-14 01:19
已经焊好了。成功识别
现在风扇转一下就停,反复这样。
发表于 2021-6-9 07:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插上去点检测,
发表于 2021-6-9 07:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2021-06-08 23:44
  我的天。
    都一下焊错了。很多麻烦事
针脚对了,没放错,都对一角
发表于 2021-6-9 07:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看到,只看到插一个数字
发表于 2021-6-9 09:16:08 | 只看该作者 �
迎接《计算机主板维修不是事儿第二版》上市 --2021台式主板显卡维修远程课开播啦https://www.chinafix.com/thread-1280687-1-1.html
ps:鑫智造上有全套V星主板显卡图纸、最高到RTX3090,RX5700XT,还有大量其他图纸...
发表于 2021-6-9 20:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是吧,我都接一角了。
发表于 2021-6-9 20:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hAY1906 发表于 2021-06-09 05:14
烧录文件大小应该是8m你也检查检查
文件是,论坛找的
发表于 2021-6-9 22:43:48 | 只看该作者 �
编程器的选项错了,根据我给你的图设置
飞线连接了点识别确实识别出来,不装bois现在主板开机还是风扇转一下就停,反复这样,看来主板又出问题  详情 回复 发表于 2021-6-9 23:24
发表于 2021-6-9 23:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,刚才把烧录器的线飞线识别为你说的
发表于 2021-6-9 23:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-06-08 22:40
图片上的排针,8根针似乎都未焊接啊
烧录器贴片没有夹紧
发表于 2021-6-9 23:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-06-09 22:43
编程器的选项错了,根据我给你的图设置
发表于 2021-6-13 23:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这编程器不行鉴定完毕
发表于 2021-6-13 23:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
选错了啊老铁
发表于 2021-6-14 01:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a88121720 发表于 2021-06-13 23:26
你这编程器不行鉴定完毕
已经焊好了。成功识别
