查看: 9272|回复: 26
无图纸维修映泰H81MLC主板之成功经验总结
发表于 2021-3-30 18:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此故障主板是映泰H81MLC VER 7.1 ,故障为触发转几圈风扇就停,反复转反复停。这种主板凭个人经验一般是缺少供电条件。开始维修,拿出我的电压表开始测量,先测量内存供电1.5V ,接着测量显卡槽底下的MOS管 S 极1.05V 桥供电出来了。    从供电图上可以看出桥供电1.5V 实测为0V     为南桥左边MOS管Q22产生  ,实测S极0V 问题找到了,桥供电1.5缺失!
    拔掉所有电源,找到1.5V供电产生由来,Q22 场管加 运算放大器AS324 产生   于是我在网上找到U4  AS324芯片工作条件,4脚 为供电 实测12V正常工作 10脚要大于9 脚 电压8脚 才会输出驱动电压到Q22G极 产生1.5V 。实测 10脚 电压为0V  查找10脚 相连元件经过简单测量10脚与附近一电阻相连发现电阻另一端有3.3V但与U4  相连为0V ,我判断一是U4 坏拉低,二是分压电阻坏不过来,经过几次折腾反复替换,换了lm324  及电阻还是不出电压,然后我就想了一个傻办法,从内存供电引一个1.5V电压过来,发现Q22 出电压了,但还是不亮屏!但风扇不再停了!
      此时的我,想到可能是bios不正常 ,于是我去网上找到此板的bios找一通,大家都评论说用不了!刚好找到一个朋友也出来类似问题,看了他的贴才知到这个U4 第10脚还有其它元件相连,它还受控两个小三极管,经过测量发现其中有一个三极管 b 极为高,C极还为高,不正常 ,换了几次没有解决,最后发现其中一个三极管E接地的脚断线,拉不低!这故障坏的奇怪!飞线接地成功解决1.5V 桥供电!满怀信心的认为修好了,经过测试结局是事与愿违,你懂得。连接地线都烧断的机子没有这么简单!
      接下来,多次刷bios  无果!没办法搬出了我的法宝,示波器 测bios第一脚片选,看到有下拉动作,测第二脚 也有下拉动作,说明读到bios  根据H81 上电时序读到bios   接下来就要查南桥发出procpwrgd信号给CPU 了这个信号没有图纸想找到它,可以说没门儿!在这步我有过放弃的想法,刚好一个收电子垃圾的过来了,他说H81收60元,说真的差一点就卖了它。
        还好在找bios资料的时候我看到有一位大神,是这么修的,找了一块H61的映泰图纸作为参考,我细想也许我也可以借鉴一下,在我电脑是搜索了一下,刚好找到一张映泰B85 的图纸,直接找procpwrgd      发现这个信号是经过几个三极管相与产生,这样就有办法了,找南桥附近的三极管排查好坏就是了!结果功夫不负有心人,终于找到故障点,南桥旁边有一个三极管B极高 3.3  C极还为5.1V 肯定不对,我感觉到马上要成功了,有些迫不急待,拿起风枪吹半天,这个坏管硬是不下来,最后调大档位,又吹了十来分钟,眼看着主板皮都爆破了,最后听到“碰”的一声三极管与一块长长的铜线一起冒了出来,看到这情景,我的心冰凉冰凉的!心想完了,一天的成果就毁在了这颗小小的三极管上了!
     仔细观察这块主板发现有一个小电阻一端翘了起来,细看原来翘起来的这端刚好是连在那飞起来的小三极管的B极 ,通过我的细心飞线!图片如下     这时我满怀信心的去点亮主板,发现还是不亮。这时我顺手测了一下pciE a11 脚有3.3V  之前是怎么也出不来这电压。这时我心情有点轻松了!我感觉到成功离我很近了!最后刷回自己主板备份好的bios ,发现亮机了。看来成功就是要永不放弃!写贴不易,希望对大家有所帮助,同时帮我多多评分。万分感激! 亮机测示图
h81mlc ver 7.1备份.rar
3.13 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
成功亮机bios
参与人数 15下载分 +36 +21 收起 理由
过期的可乐 + 2 精品文章
bartwang + 1 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
搜南辰 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
迎空 + 5
96转转乐 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
benga + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-30 23:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路不错,但是风枪可以换了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-30 22:38:08 | 只看该作者 �
台板没图纸的真不想修 直接加分走人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 22:32:23 | 只看该作者 �
楼主是个老司机哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 21:35:40 | 只看该作者 �
楼主厉害,理论扎实
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 21:05:40 | 只看该作者 �
楼主太厉害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 19:45:58 | 只看该作者 �
必须加分哟
感谢你的支持与关注!  详情 回复 发表于 2021-3-31 11:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 19:24:49 | 只看该作者 �
映泰的 基本 几板斧用完 不行就算了
发表于 2021-3-30 19:13:17 | 只看该作者 �
干就是了
发表于 2021-3-30 18:42:59 | 只看该作者 �
别光说这些,帮我加分才是硬道理呀
我加了啊,看了你,再看看自己那两块还是不会修,唉  详情 回复 发表于 2021-3-31 15:44
发表于 2021-3-30 18:38:02 | 只看该作者 �
楼主厉害,理论扎实
别光说这些,帮我加分才是硬道理呀  详情 回复 发表于 2021-3-30 18:42
发表于 2021-3-31 08:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论丰富,面对故障不头疼
发表于 2021-3-31 08:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个好风枪吧,宝刀配英雄
发表于 2021-3-31 09:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
映泰的坏板我都是卖垃圾,修好也不耐用。H81我们这边收70。
坏板价格也在涨呀  详情 回复 发表于 2021-3-31 09:13
发表于 2021-3-31 09:13:33 | 只看该作者 �
坏板价格也在涨呀
发表于 2021-3-31 09:14:19 | 只看该作者 �
思路清晰,技术扎实,路过的小白我向你学习。
发表于 2021-3-31 11:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢你的支持与关注!
发表于 2021-3-31 15:44:07 | 只看该作者 �
gaozhijun915 发表于 2021-3-30 18:42
别光说这些,帮我加分才是硬道理呀
发表于 2021-3-31 20:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广西回收板子这么贵?
发表于 2021-3-31 20:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,这么多一番周折,挣了多少钱
