ZXCVWtest
查看: 8655|回复: 23
技嘉GA-B75M-D3V 开机风扇转一下就停
发表于 2021-7-18 12:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  技嘉GA-B75M-D3V 开机风扇转一下就停 BIOS也刷了 论坛的方法也是了 就是不行 CPU也不热 晚上拿回家居然一下就亮了 怎么回事 到底是那坏了啊
发表于 2021-7-18 16:47:17 | 只看该作者 �
技嘉主板不稳定太正常了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-18 17:41:25 | 只看该作者 �
之前修一个和这个一样,三极管cpu旁边去掉就好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-18 14:58:13 | 只看该作者 �
有没有可能是 内存的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-18 18:55:59 | 只看该作者 �
买张诊断卡一怼看跑码
发表于 2021-7-18 16:58:02 | 只看该作者 �
刷BOSS一半主板都好
发表于 2021-7-18 16:17:38 | 只看该作者 �
跟我一样小白学员
发表于 2021-7-18 14:34:03 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-18 12:50:09 | 只看该作者 �
以为是小白提问,突然看到楼主是“迅维学员”——这种应该就是某个检测电路的元件老化,导致检测点电压靠近了临界值,技嘉的板子,VIN的12V和5V检测,容易出这种问题。也不一定是元件坏,分压电阻焊点虚焊、氧化,也有可能的。
发表于 2021-7-18 18:46:45 | 只看该作者 �
查电压正常吗?
发表于 2021-7-18 20:04:32 | 只看该作者 �
小小白前来学习学习
发表于 2021-7-18 23:20:09 | 只看该作者 �
这种问题一般是桥的供电起不来,查看相关的分压电阻,供电三极管的的电压处于临界值,电压有时能出来,有时不能出来,用示波器测看下桥的那些信号触发一瞬间掉电
发表于 2021-7-19 07:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存接触问题,
这种情况非常多  详情 回复 发表于 2021-7-21 16:41
发表于 2021-7-19 09:15:20 | 只看该作者 �
我也碰到过,主板哪里虚焊。我的是在一堆三极管位置!
发表于 2021-7-19 10:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU未热,6系是还没出时钟。
发表于 2021-7-19 11:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的掉电重启一般是检测电路,主供电没有或过高,PG没有送到。目前我修到的是这些问题多。别的还没碰过不好说
发表于 2021-7-19 14:19:17 | 只看该作者 �
遇到类似事,我一般都先把IO周边上松香,风枪加固焊接一遍。
发表于 2021-7-19 14:21:31 | 只看该作者 �
先查供电全了沒
发表于 2021-7-19 16:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病就是CPU1.8v 供电那个 没出来 比较器那里开通的一个3级管 拆了就好了 或者你用表笔去碰 也会好一段时间
有没有具体一点?  详情 回复 发表于 2021-7-22 09:20
发表于 2021-7-19 23:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是这个问题d2v
