当前专题: 风扇转一下就停
dell 3020 主机通电CPU风扇转一下就停
dell 3020 主机通电CPU风扇转一下就停,再开机没有反应。主板型号是MIH81R 12124-2 测得开机键1.27V,肯定不正常, 2111631没有图纸只好跑线...
标签: cpu   阅读全文
历时一个多月,修复ASUS S4000U不充电 CPU降频0.38
虽然故障解决了,但是开机风扇狂转.而且我也想知道温控引起降频我能理解 不充电是为什么?继续看点位图 断开78脚 开机测量温控芯片1脚 4V+2脚4V+3脚 1.5V 4脚 4V...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助!台达400W电源,保护不开机!
求助!台达400W电源,保护不开机!
待机有5.09Ⅴ,绿线3.5Ⅴ,短接风扇转一下就停了,无输出,没有发现有坏的原件。应该是双管正激双磁放大的结构。前级用1pcs02芯片,后级有DWA103N LM324。查了...
标签: 214   阅读全文
d3s主板开机电源风扇转,cpu风扇动反复一下停
主板触发开机,各路电压正常,诊断卡oo,cpu的风扇只是动一下就停,不是转动,就转不起来,只是能看到轻轻的一动,大概5秒重复这样,电源是一直开机状态,毫无...
标签: cpu   阅读全文
电脑开机风扇转一下就不开机了。电源灯一闪一闪。
拔电等了一会儿再开机,风扇转一下就停了。为了不耽误办公,我把我的电脑换上他的M.2固态和硬盘还有他的显卡,给他使用,他的电脑换上我的显卡和固态硬盘后也能...
标签: win10   阅读全文
GA-H61M-DS2 REV4.0触发掉电反复重启
这是一块二修板,到手上电发现风扇转一下就停一直反复,测量各路供电发现缺CPU供电其它都OK,查ISL95836HRTZ第9脚开启信号1V左右OK,第25、...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
新手新手。技嘉GA-B85M-D
新手新手。技嘉GA-B85M-D
新手新手。技嘉GA-B85M-D3V的主板,拿下cpu...但是上u后开机风扇转一下就停,这时测得cpu供电mos对地短路。不上u的话测是没问题的。技嘉#2103219
标签: cpu   阅读全文
技嘉970A-D3S主板3.3V掉电怎么搞
自己用的主板,2片技嘉970A-D3S,没有短路,插电开机保护,再开机就没有反应,必须要拔掉电源再插上,开机风扇转动一下就停,而且强制短接ATX插座的...
标签: 掉电   阅读全文
技嘉H81M DS2 2.1通电掉电解决方法
在一番交涉后开始检查机子,为通电就掉电,风扇转一下就停。再按开机一样故障。拆机检查发现灰常很多,(心想离发财又要近一步了。拆出来一看,肉眼可以看得出有...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想CIH81M风扇转一下停通病
联想CIH81M风扇转一下停通病
联想CIH81M风扇转一下停通病,拆了QN16就能正常显示能进系统了。
标签: 通病   联想   阅读全文
技嘉B75D3V转一下就停的故障维修
技嘉B75D3V转一下就停的故障维修
今天接手客户一块技嘉b75D3V主板,开机风扇转一下就停,不能再次触发,根据经验,应该又是技嘉的电压保护机制,用万用表测io芯片的VIN2电压,只有1.7V,准确电压...
标签: 芯片   阅读全文
精英h61h2-m4 v1.4 风扇转一下就停接着再转通病 4兆 ...
本帖最后由 liuxing8220 于 2021-10-6 14:12 编辑...2098545精英h61h2-m4 v1.4 风扇转一下就停接着再转通病 4兆 bios 下载 亲测好用
标签: BIOS   通病   阅读全文
华硕H81M-K 求思路
华硕H81M-K 求思路
主板通电风扇一转就停 测量主板供电24P座子 3V供电脚 阻值偏低55左右 想学习一下 下面的维修思路应该考虑哪个方面的故障判断
标签: 华硕   阅读全文
华硕Z97-A按开机键转一下停循环
华硕Z97-A按开机键转一下停循环
昨天接到一台华硕z97-a主板,rev 1.03版本,按开机键后CPU风扇转了一下就停,然后又反复循环这样,CPU是i7 4790放到别的机子上CPU可以点亮,当拔下CPU供电线,再...
标签: 华硕   阅读全文
GA-H61M-DS2REV4.0主板风扇转一下就停维修一例
REV4.0开机风扇转一下就停,多次刷主、副bios无果。遂参考一些资料查U1(LM324),5脚触发开机瞬间无高电位,顺5脚连接三极管查到两个个W1P44(U1左边,共有3个W...
标签: 微信   阅读全文
联想G560主板LA-5752P
联想G560主板LA-5752P
前期故障开机掉电,风扇转一下就停了,待机电流正常,常规刷BIOS,BIOS是桥的BIOS(刷BIOS时提示写作超时失败)把BIOS装上主板后,不掉电,风扇也转,电流保持0....
标签: 刷BIOS   阅读全文
接上CPU供电无法开机
接上CPU供电无法开机
一块杂牌主播,接上CPU供电风扇转一下就停了。不接CPU供电风扇可以正常转。检查CPU主供电和MOS 管 也没短路。现在怀疑 电源管理芯片TR8878B和 电源控制IC BD=4H ...
标签: 222   阅读全文
风扇坏了吗?
风扇坏了吗?
HP...拆下在红(+)线黑(—)接12V,不转或转一下就停,风扇坏了吗?
标签: cpu   阅读全文
风扇坏了吗?
风扇坏了吗?
标签: cpu   阅读全文
维修一台联想的z470
维修一台联想的z470
一下就是维修花了那么长时间的原因:试机的时候闲着没事到官网上下了个bios升级工具,把bios升级一下,升级完了以后CPU风扇狂转,只要开机就转根本停不下来,唉!...
标签: 闪屏   BIOS升级   阅读全文
