查看: 10126|回复: 28
GA-H61M-DS2REV4.0主板风扇转一下就停维修一例
发表于 2021-9-22 16:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-H61M-DS2 REV4.0开机风扇转一下就停,多次刷主、副bios无果。遂参考一些资料查U1(LM324),5脚触发开机瞬间无高电位,顺5脚连接三极管查到两个个W1P44(U1左边,共有3个W1P44管子)测得E、B、C 结正向电阻很大且不稳定,有一个无穷大,换后果然开机正常了。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
zij8112 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-23 11:08:56 | 只看该作者 �
我来讲下原理,便于新人看此板是缺供大概导致掉电
U1 5脚是VTTEN总线供电开启
追查来源受控于Q9 Q8
时序是,先有1.05V桥供电再有总线供电
Q6 Q8是控制管家供电的,由VTT来控制,也就是先有VTT再有VCCSA
楼主动的2个管,一个是VCCSA控制,一个是VTT控制。不过修好,也还是不错的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-23 06:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习受教了。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-22 17:34:10 | 只看该作者 �
H61板是不是不行啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-22 20:57:19 | 只看该作者 �
大神厉害,我有好几片都没修好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-22 17:17:59 | 只看该作者 �
哎,技嘉的H61故障点贼多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-22 16:55:54 | 只看该作者 �
膜拜一下大神
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-22 16:50:27 | 只看该作者 �
真厉害。我来学习一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-23 08:22:35 | 只看该作者 �
学习受教,很多块技嘉H61.
发表于 2021-9-23 08:25:15 | 只看该作者 �
佩服,好多H61对我来说都是无解。。。。。。。。。。。
发表于 2021-9-23 08:43:15 | 只看该作者 �
学习打卡,拿分走人
发表于 2021-9-23 09:53:59 | 只看该作者 �
学习受教了。。。。。。。
发表于 2021-9-23 10:03:06 | 只看该作者 �
除了H61 还有很多内容 显卡课十月开课 想学习抓紧找我进群了 微信:13691708525
发表于 2021-9-23 12:26:15 | 只看该作者 �
这个是通病
发表于 2021-9-23 22:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我昨天也修到Q8 坏,但我直接拆Q9
发表于 2021-9-23 23:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸就好修一点,只要是查信号转换。
发表于 2021-9-24 00:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精炼的说是缺供电导致掉电
发表于 2021-9-24 07:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有这个主板型号,也查不到这个故障
发表于 2021-9-24 16:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饼哥,附图分析完美
发表于 2021-9-24 19:08:04 | 只看该作者 �
我一般是直接拆,快速,不复发
