查看: 2961|回复: 7
[已解决]
技嘉H81M DS2 2.1通电掉电解决方法
发表于 2021-10-19 20:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10月国庆已过去十余天,今日的天气格外的晴朗。
在路边吃着不到1万块的早餐吹着不凉的早风让我不知不觉刷一下抖音,发现今天抖音里的美女们又漂亮了。
吃饱开门接客,和往常一样没人,一直坐到了中午。突然此时一个穿着连衣裙的姑娘抱着她那心爱的PC 走了进来。喊了一声帅哥!
我友好的和她打了招呼,说;你好美女!
我看着她的长发,不禁的赞扬说;你发型不错啊,和你一样长的真好看。她脸蛋一红,笑了笑!
在一番交涉后开始检查机子,为通电就掉电,风扇转一下就停。再按开机一样故障。
拆机检查发现灰常很多,(心想离发财又要近一步了。)
拆出来一看,肉眼可以看得出有地方发霉了。因为前几天老是下雨导致屋内受潮!加他她电脑灰尘也多。
测试后果然发现IO 98脚没有5V 电压,测试发霉地方为断线。一番的粗暴操作后,线接上来,通电还是掉电。&*……%*……&%
然后换了U和强制开机 12V 和5V转2V检测线路正常。。完了!!难道与财神爷搽身而过??
再仔细看了下。发现CPU 电源管理芯片 上针脚挤满了灰,然后再清理下。真开机了。。。。
发表于 2021-10-20 00:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7曰后返修…
果然是高手,不到一天返修了,直接给他换板了,应该是ISL95812坏了。  详情 回复 发表于 2021-10-20 21:44
发表于 2021-10-19 20:43:33 | 只看该作者 �
楼主说起来似乎好简单,但这也是建立在扎实的基本功上。谢谢分享
发表于 2021-10-20 21:44:12 | 只看该作者 �
不是95812坏 是周边电路  详情 回复 发表于 2021-10-21 22:45
发表于 2021-10-21 07:35:52 | 只看该作者 �
这个不应该啊  估计还是有地方腐蚀了,这个芯片坏的概率不高哦
发表于 2021-10-21 22:45:15 | 只看该作者 �
不是95812坏   是周边电路
发表于 2021-10-22 10:54:47 | 只看该作者 �
不到1万块的早餐
发表于 2021-10-23 12:21:38 | 只看该作者 �
果然是离发财更进一步
