查看: 10918|回复: 28
技嘉B75D3V转一下就停的故障维修
发表于 2021-10-15 10:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手客户一块技嘉b75D3V主板,开机风扇转一下就停,不能再次触发,根据经验,应该又是技嘉的电压保护机制,用万用表测io芯片的VIN2电压,只有1.7V,准确电压应该是2.0V,出现这种问题,基本都是分压电阻问题,打开电路图,VIN2的2.0V是通过R25和R27分压电阻获得,
由于在板测不到准确阻止,将其拆下,发现R25已经80多K了,显然就是R25的问题,随即从料板上找到一电阻将其换掉,开机跑码正常。通过网上查看,有人将R25和R27拆掉,短接VIN2和VIN3也可以解决,本人测试确实没问题,至于稳定性不得而知,如果实在身边找不到元件,不妨一试。
参与人数 2下载分 +5 +3 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一问三不知 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-15 17:31:41 | 只看该作者 �
跟着你们学知识
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-15 14:36:39 | 只看该作者 �
多多找下慢慢就好了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-16 23:28:31 | 只看该作者 �
欠压过压都会保护。学习了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-16 17:47:04 | 只看该作者 �
学习到了,辛苦了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-15 17:40:40 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-17 09:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技加主板检测电压通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-17 10:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2021-10-17 10:17
找不到合适的电阻 可以将5v 12v的检测用一组  飞一条小线就行
就是后文提到的vin2 vin3直接连上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-17 10:50:03 | 只看该作者 �
技嘉老主板的通病了。一般都是+12V检测电压的问题,+5的一般没问题,一般都是拆掉+12那边的电阻,短接+5V这边就行。如果有料板也可以换电阻。
发表于 2021-10-17 10:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是后文提到的vin2 vin3直接连上  详情 回复 发表于 2021-10-17 10:18
发表于 2021-10-17 06:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路图可以分享一下吗
发表于 2021-10-17 06:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相对来说,检测12v那个坏的比较多,,一般都吹掉,一坨锡脸上vin2
发表于 2021-10-17 08:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过,却不知道从哪里下手,原来是这样,感谢大佬分享!
发表于 2021-10-17 11:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害。这都能找到。
发表于 2021-10-17 21:26:53 | 只看该作者 �
其实很多主板都有反馈的, 只是杂牌的不要测试。  华硕和技嘉有图纸好找点
发表于 2021-10-18 08:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到一块秒掉电不能重启,强制开机一次就好了。
发表于 2021-10-20 09:27:34 | 只看该作者 �
技嘉主板经典故障
发表于 2021-10-21 09:10:23 | 只看该作者 �
手上有好几块这样的现象故障的主板都丢一边了,等下去找出来去试试
发表于 2021-10-21 13:31:26 | 只看该作者 �
通病就是设计缺陷
发表于 2021-10-21 18:29:05 | 只看该作者 �
大神说的没错,以后遇到可以借鉴
