查看: 4561|回复: 30
求助!台达400W电源,保护不开机!
发表于 2021-11-10 11:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   本是一个吃灰的电源,这次拿出来保护不开机了。吃灰之前还是正常的。待机有5.09Ⅴ,绿线3.5Ⅴ,短接风扇转一下就停了,无输出,没有发现有坏的原件。应该是双管正激双磁放大的结构。前级用1pcs02芯片,后级有DWA103N  +LM324。查了DWA103N相关引脚,3脚有5.09V,   13脚有4.5Ⅴ,有供电,后大胆的短接DWA103N的2-3脚强制开机。测得12v  3.3Ⅴ稳定,5Ⅴ不稳在4.8-5.1有跳动,这一点跳动。不应该保护吧?查5Ⅴ的稳压反馈电路不知道在哪?求大神们指点,还有哪里方向?
补充内容 (2021-12-1 17:54):
这一段时间为修这个电源,真的学会了好多关于电源知识,终于修好了,以后对修电源更有信心了
发表于 2021-11-17 17:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吃灰后发生故障的,按经验都是小电解电容惹的祸。需要电桥或晶体管测试仪测量,只量容量不好使。
电桥和晶体测试仪有没有性价比好的推荐?  详情 回复 发表于 2021-11-18 13:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-15 19:39:07 | 只看该作者 �
建议:更换变压器初级PWM芯片的启动电容,应该是50v耐压值47VF
没有标示容量。测试了10vF。  详情 回复 发表于 2021-11-16 15:23
发表于 2021-11-10 14:15:04 | 只看该作者 �
型号是NX400?
DPS-400AB 8A  详情 回复 发表于 2021-11-10 14:40
发表于 2021-11-10 14:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-10 15:24:06 | 只看该作者 �
加分太难了~~~~
发表于 2021-11-12 12:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DWA103N芯片强行短接2-3,听到继电器不断的嗒嗒嗒开合的声音,电源启动了。3.3和12Ⅴ有0.0几波动,5V有0.3左右波动,DWA103N的1脚PGI在0.6-1.5Ⅴ之间跳动,PGO没有电压。查PGI电路元件没问题,这条线路中只有一个贴片电容。 pgi待机0.57ⅴ。
发表于 2021-11-14 11:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在强行开机哈,发现主变压器的初级绕组,电压很不稳定。80-200V多之间不停波动。检查开光管和周边元件没问题?现在不知道方向在那里了?
发表于 2021-11-14 22:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
采样电阻,滤波电容,5伏电路可能存在短路或电阻阻值变化
发表于 2021-11-15 01:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前一直在5v徘徊。周边元件都检查了,没问题。我觉得问题是开关管和初级绕组之上。初级绕组电压不稳,造成输出级PGI和5V不稳,PGI不稳芯片保护,开光管周边到芯片1001dl的元件查了个遍也没问题。主电容也有390ⅴ,PFC也已经工作了。怀疑应该是1001dl的问题,它驱动着初级绕组的两个开关管。
发表于 2021-11-15 07:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查后级四路输出电压的反馈电路有无霉断,阻值有无变大。
那这四路再查查。  详情 回复 发表于 2021-11-15 12:52
发表于 2021-11-15 09:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看一下-12的二极管,有可能
先前也有考虑这点,查了没问题。台达讨厌的一点是元件没坏。就是不开机,  详情 回复 发表于 2021-11-15 12:52
发表于 2021-11-15 12:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那这四路再查查。
发表于 2021-11-15 12:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联骏 发表于 2021-11-15 09:15
查看一下-12的二极管,有可能
发表于 2021-11-16 15:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有标示容量。测试了10vF。
这个是4脚的供电滤波电容。  详情 回复 发表于 2021-11-16 17:27
发表于 2021-11-16 17:26:31 | 只看该作者 �
想了一下,风扇转一下停是短路保护,重点查一下324,3脚与2脚进行比较,5脚与6脚进行比较,10脚与9脚进行比较,12与13进行比较,4个比较器重点查一下那一路到5V,并对这一路进行重点排查。
发表于 2021-11-16 17:27:30 | 只看该作者 �
cf772 发表于 2021-11-16 15:23
没有标示容量。测试了10vF。
启动电容是指初级振荡块启动电容,一般是50V耐压,47UF的电解电容,风扇转一下就停,应该与这个没关系。
没有找到这个电解电容,图片所指的电容,就是给芯片1001dl供电的,芯片驱动初级绕组上的两个开光管。  详情 回复 发表于 2021-11-16 19:22
发表于 2021-11-16 17:37:52 | 只看该作者 �
你可以先对3.3V、5V、12V输出对地打一阻值,看看到底是那一路对地短路或是对地阻值小
后四路对地先前查了没有短路,3.3V 90Ω 5V12Ⅴ都是200多Ω,今天又查一下,发现5V12Ⅴ都是400多Ω  详情 回复 发表于 2021-11-16 19:19
发表于 2021-11-16 19:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-16 19:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-16 19:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
