当前专题: 手机自动升级怎么取消
雷神上电到400毫安后自动掉电,再按开机能触发
测量3V芯片随着自动掉电也消失了,测量3V后级没有短路,待机电流正常,网上查不到这个BA870B 3V的芯片,在某宝也没有,大神们有没有这个芯片的资料?
标签: 掉电   阅读全文
安卓手机充电自动启动的修改教程
安卓手机充电自动启动的修改教程
安卓手机可以修改成关机充电就能自动启动安卓系统 无需手动按开机键启动安卓系统 从而非常方便快速启动 修改方法如下 1 安装镜像工厂app 百度搜索就找到了 2 ...
标签: 安卓手机   阅读全文
戴尔13-5310通病,自动升级2.37bios后出现的问题,
免拆机升级BIOS,详细教程去抖音搜索,链接顺便提供一下,https://www.douyin.com/video/7611458572903678629 文件过大无法上传,提供一个QQ邮箱盘下载,需要改...
标签: 升级BIOS   阅读全文
维修三星UA55KU6200JXXZ开机自动重启
三星 UA55KU6200JXXZ 开机自动重启,多由电源板供电不稳、HDMI-CEC/Anynet+误触发、系统异常、主板/背光保护导致,按 “外部→软件→硬件”从易到难排查,多数可...
TCL液晶L32F11自动关机背光红色指示灯闪三下
TCL L32F11 自动关机且背光红色指示灯闪三下,多为电源板异常、主板 DC-DC 电路短路或背光驱动故障触发保护,按“先简单后复杂”排查更高效。快速排查步骤...
标签: 维修   阅读全文
华硕k42jc笔记本自动关机
华硕k42jc笔记本自动关机
flash更新bios,进度条到100%,就黑屏自动关机了,然后再按开机键,就没反应了,主板上一个指示灯都不亮。然后买个编程器,拆下bios芯片刷官网bios,后来,只要...
标签: 华硕   阅读全文
华硕台式电脑不规律自动重启电脑
华硕台式电脑不规律自动重启电脑
华硕台式电脑不规律自动重启电脑
标签: 华硕   阅读全文
打印机通电两小时后必然自动关机,并且无法开机怎么回...
打印机通电两小时后必然自动关机,并且无法开机怎么回事
标签: 自动关机   阅读全文
Y9000P NM-E231风扇狂转自动关机
Y9000P NM-E231风扇狂转自动关机,BIOS排除,显卡 独显正常识别,有人搞过嘛
标签: 显卡   阅读全文
已解决,神舟TX9进系统一分钟左右自动关机
神舟TX9,配置10代i5,3070显卡,版号6-77-N960KR00-D03A,开机进系统一分钟左右风扇狂转自动关机,测量南桥,CPU,显卡,显存的适配器检测电压都是1.2v,应该都是...
标签: 芯片   阅读全文
华硕 PRIME H310M-E 开机自动进BIOS升级界面 怎么解决
华硕 PRIME H310M-E 开机自动进BIOS升级界面 怎么解决 是光板 没有接硬盘 没有插键盘 只有内存 显卡 开机自动进EZFLASH 界面 BIOS刷了一样 没有刷最新的 BIOS里...
标签: 华硕   阅读全文
联想小新AIR14ITL 2021 用电池正常,插电自动关机。...
但是只要插上电源(电源是华为接口TP-C)笔记本过两分钟就自动关机或死机。这个是通病,在论坛里也看到了同样的故障。求维修思路 这个主板有二套供电模式,插...
标签: 华为   阅读全文
能点亮,进系统自动关机,bios下看温度可以跳到127° ...
怎么关掉温度检测,实际温度不高温度乱跳,导致保护关机
标签: iOS   阅读全文
苹果手机重启报错自动分析
苹果手机重启报错自动分析
这是主页面,只需要把报错图片上传,系统会自动分析报错代码,分析出对应的报错故障。这是目前收入的报错代码 200多条,后续还会持续更新增加 这是生成出的报错...
标签: 苹果手机   阅读全文
大师们,神舟战神Z6-I78154S2需要重拔电池才自动上电...
神舟战神Z6-I78154S2,请指教一下,感谢
标签: 电池   阅读全文
希沃MT41绿板 关机马上自动重启
希沃MT41绿板 关机马上自动重启
希沃MT41绿板 版号 MT.INH310C.HA41 关机马上自动重启 也不是一直这样 有可能放一个晚上它又会正常一段时间 大佬指点一下 是不是有通病
标签: 通病   阅读全文
联想G50-45反复自动重启
联想G50-45反复自动重启
如题,反复重启,进不了BIOS,不知是否BIOS问题?...
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹B365M-HD PRO V21 开机卡,自动降频0.8g
顾客反应一台电脑主机感觉很卡,拆开看一下是七彩虹B365M的,不应该啊,还配了固态硬盘,于是开机进系统操作一下,确实卡卡的,任务管理器看一下占用率 ...
标签: 维修   阅读全文
版号K321P,开机掉电,进系统自动休眠,暗屏多故障...
2.开机自动进睡眠,由键盘故障导致,具体什么原因,拉低哪个信号没有追查,但LID_SW#一直为高,平时修机,排除外配很重要 3.开机进系统暗屏,由INVPWM背光调节...
标签: 华为   阅读全文
dell 3568裸板自动上电 有时候不触发
这个板子插上电源自动上电,上电的时候 来回掉几次电,...不触发的时候3v 5v 都正常,开关到ec 信号正常 和bios有关系吗 感觉还没到那一步 自动上电怎么个维修思路
标签: 维修   阅读全文
