查看: 4345|回复: 6
[安卓手机维修]
安卓手机充电自动启动的修改教程
发表于 2026-3-8 22:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安卓手机可以修改成关机充电就能自动启动安卓系统
无需手动按开机键启动安卓系统
从而非常方便快速启动
修改方法如下
安装镜像工厂app
百度搜索就找到了
2
获取当前安卓系统的boot.img内核文件
可以从刷机包或者线刷包或者手机的boot分区提取boot.img文件
3
用镜像工厂app解包boot.img
4
打开/sdcard/ImageFactory/unpacked/boot.img_unpacked/ramdisk/init.rc文件
重点就是修改init.rc文件
打开init.rc后找到以下内容
on charger
     class_start charger
修改成
on charger
     class_start charger
     setprop sys.powerctl reboot
5
修改完成后
用镜像工厂重新打包
6
再把修改后的boot.img刷入boot分区就完成了
可以使用镜像工厂app的刷写boot功能刷写
注意刷写boot需要root权限
注意刷写的文件名字不能有中文
注意选择boot这个选项不是选择recovery选项
这样关机充电就会自动启动安卓系统无需手动按开机键
来自 7#
发表于 2026-5-11 17:53:42 | 只看该作者 �
另一个方法
在/system文件夹搜索找到 reboot 名字的文件
一般在/system/bin文件夹
然后把reboot改名为charger
就可以充电自启了
如果reboot不能改名 需要在recovery模式改名为charger
再把之前的charger改名为chargeryuanban
如果/system文件夹找不到reboot文件
在/vendor文件夹找到reboot
在/system_ext文件夹找到reboot
另一个方法
在/vendor文件夹搜索找到所有.rc后缀的文件
比如找到init.target.rc文件
然后txt方式打开init.target.rc
找到
on charger
这行内容
然后修改成
on charger
     class_start charger
即可充电自启
如果init.target.rc文件里没有on charger这行内容
打开其他.rc后缀的文件
找到on charger这行内容
然后把
on charger
修改成
on charger
     class_start charger
发表于 2026-3-9 21:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2026-3-9 09:10
那就按楼主的方法删除那行命令
是的 只要把多增加的命令删除就不会充电自动启动
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-9 09:10:51 | 只看该作者 �
百度w7q6O 发表于 2026-3-9 03:46
Mate 20 已经具有此功能而我想要的正相反,唉
那就按楼主的方法删除那行命令
是的 只要把多增加的命令删除就不会充电自动启动  详情 回复 发表于 2026-3-9 21:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-9 03:46:02 | 只看该作者 �
那就按楼主的方法删除那行命令  详情 回复 发表于 2026-3-9 09:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-13 10:49:20 | 只看该作者 �
话说这权限怎么获取
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-13 06:44:11 | 只看该作者 �
那就按楼主的方法删除那行命令
要降级,要Root,...
呵呵。都Root了还用那么麻烦吗。
给我个支点我能撬动地球。
求Root方法!!!
我只能做到:
*#*#2846579#*#*
呀!
回复 支持 2 反对 0
