查看: 3014|回复: 29
[笔记本电脑]
已解决,神舟TX9进系统一分钟左右自动关机
发表于 2025-12-24 17:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟TX9,配置10代i5,3070显卡,版号6-77-N960KR00-D03A,开机进系统一分钟左右风扇狂转自动关机,测量南桥,CPU,显卡,显存的适配器检测电压都是1.2v,应该都是正常的。进BLOS和PE都是一样的情况。在设备管理器可以识别到独显,但是没有集显。都说是通病,可是这台就有点例外,测量通病处的检测电压都正常。主板上的BLOS芯片也很特别。因为没有这种芯片的底座,也没有刷BLOS。各位朋友帮分析一下还有哪些问题会引起自动关机呢?
补充:几天前遇到的神舟TX9开机风扇狂转今天已经修好了,之前测量各个通病点电压都是1.2v,不是所谓的通病,怀疑是BLOS问题,因为我没有这种BLOS芯片的转接座当时没有刷BLOS,昨天买的转接座到了,刷了个BLOS程序电脑开机风扇不在狂转了,也不自动关机了。可能不是原厂程序,开机LOGO变了,之前LOGO是带翅膀的超级战神,刷了程序LOGO变成两个圈圈和两个英文字母,但不影响使用,进系统一切正常。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-12-24 21:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是bios不是blos
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-24 19:41:24 | 只看该作者 �
板号是什么应该标示出来
版号6-77-N960KR00-D03A  详情 回复 发表于 2025-12-24 21:37
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-25 18:00:29 | 只看该作者 �
感谢分享,这种
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-24 21:37:58 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-12-24 19:41
板号是什么应该标示出来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-24 18:06:42 | 只看该作者 �
功率检查换个试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-25 22:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换风扇试试看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-25 23:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你查一下风扇的转速检测吧,神舟没检测到风扇也会自动掉电的,还有ec读不到显卡的温控信号也会掉电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-26 09:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个官网的bios看看,关机之前风扇会不会狂转,温度是不是正常
发表于 2025-12-26 13:31:36 | 只看该作者 �
是bios不是blo
发表于 2025-12-26 15:32:54 | 只看该作者 �
还不快来试试鑫智造图
发表于 2025-12-26 17:59:25 | 只看该作者 �
重做一下显卡可能会有惊喜
发表于 2025-12-26 19:04:48 | 只看该作者 �
不错,感谢分享
发表于 2025-12-26 22:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按理说应该有核显的,你这只有独显就很奇怪,建议扣了纽扣电池在装上看看,刷bios买个探针行了
这个正常,有些笔记本是这样,安装显卡驱动后,只有独显,不显示集显  详情 回复 发表于 2025-12-27 16:07
发表于 2025-12-27 00:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次遇到一个风扇坏掉电的
发表于 2025-12-27 10:11:34 | 只看该作者 �
看下读温度正常不,风扇
发表于 2025-12-27 11:07:08 | 只看该作者 �
楼主最后修好没有呢?
等明天买的刷BLOS的转接座到了,刷一个BLOS试试  详情 回复 发表于 2025-12-27 13:51
发表于 2025-12-27 13:51:27 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2025-12-27 11:07
楼主最后修好没有呢?
发表于 2025-12-27 16:07:54 | 只看该作者 �
发表于 2025-12-28 09:44:23 | 只看该作者 �
没有BIOS底座可以飞线,一分钟左右关机建议检查一下温控还有风扇,还有没核显会不会是你这个CPU本来就没有核显,我看这个机器用的是台式机CPU会不会是10400F不带核显
